ktm sx 125 uciekajacy plun z chlodnicy,wyrobiona piasta.
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » pt, 7 paź 2011, 22:38
Witam ma pytanie a mianowicie po treningu ucieka mi z chlodnicy wezykiem odprowadzaajcym okolo 80ml plynu,czym to moze byc spowodowane?Drugi problem to wyrobiona piasta w tylnym kole,jak narazie nic sie nie dzieje,ale chce cos zrobic tylko nie mam pomyslu jak tomozna naprawic,a narazie nie mam aksy na kupno nowego koła,wiec moze ktos z was przerabial taki temat i moze cos doradzic.Z gory dzieki za pomoc.
Ce eRa
Re: ktm sx 125 uciekajacy plun z chlodnicy,wyrobiona piasta.
Post autor: Ce eRa » sob, 8 paź 2011, 11:05
1.To że płyn ci ucieka może znaczyć że masz walniętą uszczelkę pod głowicą-komprecha ucieka do układu i wywala płyn.
2.Rozumiem że jest wyrobione mocowanie szprych.Na pewno da radę to zrobić np. napawać tam coś-w miejsca gdzie są te grzybki, tylko nie wiadomo jak długo to wytrzyma.
magi
Post autor: magi » sob, 8 paź 2011, 14:46
Nie mocowanie szprych tylko piasta,otwor w ktory wchodzi łożysko.Motocykl jest po generalce(silnik)nowe uszczelki na caly silnik OMP dobrze zalozone wiec mysle ze to nie uszczelka,moze byc to wina nieszczelnego korka??
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 9 paź 2011, 10:45
No właśnie, uszczelki OMP... Kolega dobrze Ci poradził co do chłodnicy.
A co do piasty to przy tak obciążonym kole druciarstwa się nie uprawia, no chyba, że chcesz to kup klej do łożysk. Jest też możliwość, że znajdziesz łożysko o mniejszym wymiarze zewnętrznym to wtedy tokarz Ci dorobi kołnierz i wprasuje.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » ndz, 9 paź 2011, 11:15
I co, że OMP ? Dobre uszczelki - bo jak każde zamienniki niczym się nie różnią, na namurach, omp, athenach i co tam jeszcze jest wszędzie jest wybite INTER MOTOR czy coś w tym stylu, więc te uszczelki to to samo.
Co do piaty to wiadomo, rzeźba została, albo jakoś znaleźć łożysko o większym wymiarze zew., albo jakies tulejki przejściówki, cudowania.
Może napawanie ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 9 paź 2011, 11:48
Większość ludzi jest zrażona do OMP przez właśnie takie awarie.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » ndz, 9 paź 2011, 12:59
Podaj mi jakieś linki czy namiary na te osoby bo mnie jakoś to nie satysfakcjonuje, bo jak mieli by być niezadowoleni z omp a zadowoleni z atheny skoro to te same uszczelki ( chodzi mi o użytkowników 2t, bo w 4t też słyszałem, że niektóre są za cienkie).
Pozdrawiam.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » pn, 10 paź 2011, 13:13
wielokrotnie montowalem uszczelki OMP w roznych sprzetach i nigdy nie mialem z nimi problemua troche tego bylo !!!
to ze po zalaniu do pelna chlodnicy wyrzuca ci 80ml plynu to standard poprostu poziomuje sie stan plynu
odkrec korek i przegazuj silnik jak ida babelki tzn ze kompresja spieprza w uklad
jesli chodzi o piaste temat stary jak swiat..... trzeba stosowac tuleje przejsciowe
nawet najlepsza uszczelke mozna zle zamontowac (ew miec krzywa powierzchnie lub zabrudzona) i bedzie cieklo wiec nie czepiajcie sie OMP
jako wspomagacz uszczelek pod glowice w stosuje czasami hylomar
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pn, 10 paź 2011, 14:48
Ja użyłem OMP do 4t tylko raz, złożyłem dol silnika i pompa olejowa się nie kręciła z powodu źle wyciętego otworu w uszczelce. Do 4t lepiej inwestować w jakieś lepsze, a OMP i athena to nie to samo. W 2t nie miałem żadnych problemów.
