Dysza powietrza dla wolnych obrotów- nazwa
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Hej!
Jak nazywa się dysza odpowiedzialna na dostarczania powietrza na biegu jałowym, na wolnych obrotach?
Manual pisze o takich oto dyszach:
Main Jet - główna
[J] Needle Jet
[K] Starter Jet
[L] Pilot Jet
[M] Pilot Air Jet - regulacji ilośc mieszanki na luzie
Przeglądałem FAQ ale nie ma tam nic na temat tego za co odpowiada która dysza.
Dzięki!
Main Jet - główna
[J] Needle Jet
[K] Starter Jet
[L] Pilot Jet
Dzięki!
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Dysza powietrza dla wolnych obrotów- nazwa
Tak to wygląda
- Załączniki
- Przechwytywanie.JPG (52.87 KiB) Przejrzano 2583 razy
Autor tematugrayfox
Chodziło mi o to która dysza to tzw. dysza powietrza. Mam problem z wolnymi obrotami z powodu lewego powietrza na przepustnicy (jak większość sprzętów 5+lat) i chce zmniejszyć ilość powietrza podawanego na zamkniętej przepustnicy przez zmianę dyszy powietrza. Tylko jak się ona nazywa, żebym wiedział co kupić.
Czy to może być ta z rozmiarem 100?
Edit:
Już wiem jest to Pilot Air Jet. Teraz pytanie gdzie to dostanę poza aso?
Edit:
Autor tematugrayfox
Może komuś się to przyda, dysze do gaźników FLAT Keihina są dostępne w katalogu Larsson Polska.
