RMZ Membrana ??
Autor tematumotoktos
- Motocykl: RM-Z 250
RMZ Membrana ??
Witam dzis odpalałem swoją suzuki po remoncie generalnym odpaliła na jakieś 5 sekund i zgasła pojawił sie problem zaczeło kapać spod gaznika jak okazało sie pozniej kapie spod tego dekielka od membrany odkręciłem zeby zopaczyc czy nie jest czsem pęknięta ale wszystko jest ok co mam teraz zrobić wymienić ją na nową dodam ze przez ok rok czasu nie było benzyny w gazniku mogło to sie przyczynic do zniszczenia membrany ??
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: RMZ Membrana ??
Troche chaotycznie to napisałeś,zaczą bym lepiej od gaźnika.Rozbierz,przeglądnij i przeczysć.Myślę ,że to wina włąśnie gaźnika.Mógł np.zawiesić się pływak po tak długiej przerwie w gaźniku w skutek osadu,czy rdzy.
Re: RMZ Membrana ??
noo tak ale to chyba nie lała by sie benzyna z tego dekielka tylko z tego głównego gdzie jest pływak a poza tym moge kopac cały dzien a świeca i tak jest sucha nie dostaje paliwa :/
Re: RMZ Membrana ??
a dokładnie bym powiedzial ze leje sie z podkładki mambrany ten gumowy kapelusik ze tak to powiem
Re: RMZ Membrana ??
Sprawdź,czy membrama nie jest uszkodzona,a dokładniej czy listki sa elastyczne,czy się nie zacieły(skleiły).
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: RMZ Membrana ??
Kolego To RMZ nie RM! czyli czteropak, co do tematu obok memabrany pompki przyspieszającej masz mały oring sprawdź czy wszystko z nim ok.jacekz80 pisze:Sprawdź,czy membrama nie jest uszkodzona,a dokładniej czy listki sa elastyczne,czy się nie zacieły(skleiły).
Re: RMZ Membrana ??
tak jest jest taki mały oring włąsnie on tez mnie ciekawił ale go nie wyciągałem jutro wyciągne i zobacze co z nim jest moze jest struchlały
Re: RMZ Membrana ??
Sory myslałem ,że to enduro,nie znam sie na modelach Suzuki,mój błąd .ghollum pisze:Kolego To RMZ nie RM! czyli czteropak, co do tematu obok memabrany pompki przyspieszającej masz mały oring sprawdź czy wszystko z nim ok.jacekz80 pisze:Sprawdź,czy membrama nie jest uszkodzona,a dokładniej czy listki sa elastyczne,czy się nie zacieły(skleiły).
Re: RMZ Membrana ??
Uszczelnia kanał którym paliwo jest wstrzykiwane w gardziel dolotową w momencie szybkiego odkręcenia manetki gazumotoktos pisze:a za co on jest odpowiedzialny ??
Re: RMZ Membrana ??
własnie go ściągłem i nie widac po nim nic nie jest ani struchlały ani nic jest tylko trche twardy taki powinien byc ?
Re: RMZ Membrana ??
Odkręć świecę, sprawdź czy jest zalana i czy jest iskra.
Jeśli jest zalana i jest iskra to sprawdź zaworek iglicowy w gaźniku. Po takim czasie suszy mógł się uszkodzić lub podstawić.
