Jak zmienić manetki w motorze (szczególnie prawą)?
Autor tematuLuki-Suzuki
- Motocykl: Suzuki RMX 250
Witam jak w temacie mam pytanko czy jest jakiś łatwy i szybki sposób na zmianę manetek? Z lewą stroną nie ma problemu, ale chodzi mi o prawą stronę nie chciałbym czegoś uszkodzić. Moze czegoś popsikać żeby manetka stara łatwiej zeszła? Z góry dzięki za odpowiedzi
- Motocykl: SX 125 2012
Re: Jak zmienić manetki w motorze (szczególnie prawą)?
Jeżeli masz dostęp do kompresora sprężarki to wsadź pistolet pod gumkę i podczas wpuszczania powietrza zchodzi bez problemy zawsze tak robię i jest wszystko ok.
Od wewnetrznej strony manetki podwaz troche gume . Przyłóż pistolet od kompresora i psiknij...
mam dostęp do kompresora bo motor stoi w pracy. Sprawdzałem lewa schodzi bez problemu ale prawa gorzej, a czy jak ściągnę to na takiej samej zasadzie założyć nową manetkę? Nie wiem czy to ma jakąś różnicę firma manetek, ale zakupiłem PROGRIP.
Ja dziś wymieniałem swoje to stare najprościej rozciełem na prawie całej długości i zeszły odrazu. Z nowymi trochę się męczyłem ale potem przeczytałem na opakowaniu że należy do środka gripów nalać wody potem ją wylałem i zwilżone weszły bez problemu. Założone gripy zabezpieczyłem drucikiem
czekam na moje manety bo zakupiłem przez net-a jak tylko dostanę będę próbował zobaczymy jak mi pójdzie. dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jakieś pomysły?
- Motocykl: cyryfy
Ja mam,ja mam!Luki-Suzuki pisze: Jeszcze jakieś pomysły?
moze zlap prawą reką i trzymając lewą reką sciagnij gripa z prawej strony kierownicy stojąc przy niej prostopadle?
#-o
- Motocykl: Yamaha YZ250f
Aż tak ciężko idą? A potrzebne Ci są one jeszcze, jak nie to przetnij po prostu a jak potrzebne to tak jw.
Było:
Honda CR 125 '03
Jest!:
Yamaha YZ 250F (w miarę młodziutka:D)
Honda XLR 125 (można powiedzieć że na tym się u mnie zaczęła zabawa w MX:D)
Honda CR 125 '03
Jest!:
Stare manetki idą do kosza nie są mi potrzebne dzięki za odpowiedzi dam znać jak już zamontuje nowe pozdro
- Motocykl: Crf 450'08
Dziwne masz problemy...starą rozcinasz a do nowej nalej 20-30 gram benzyny i od razu wylej , natychmiast nakładasz na kiere i rolgaz i zabezpieczasz drucikami. Nikt się z tym nie Pi...doli. Pozdro.
jakimi drucikami? bo przy nowych manetkach nie widziałem żadnych drucików
