Ile oleju do lag/ktm/exc 200/99r
Autor tematujanekk
- Motocykl: exc200/xl600r
j.w.
nigdzie nie moge znalezc tej informacji,
chodzi o model z tradycyjnym widelcem(nie USD) marki MARZOCCHI
jeszcze mam taką zagwozdkę-w sztycy główki ramy, między łożyskami jest dziurka ok 1cm, po kiego ona jest? Przecież na chłopski rozum-może przez nią dostać się syf i woda do dolnego łożyska główki jak wpadnie do dziurki, gdzie wsadzony jest odpowietrznik baku
kupiłem zestaw naprawczy allbasa do główki ramy, ale tez mam zagwozdkę, bo dali 3 uszczelniacze, a miałem wcześniej 2(jeden na dole pod łożyskiem dolnym, a drugi na górze nad górnym) a teraz dali 2 taki jak był jeden na górze i jeden dolny, grubszy
- Motocykl: rmz
Re: Ile oleju do lag/ktm/exc 200/99r
olej 5w a jego ilość mierzysz poprzez ustawienie poduszki powietrznej czyli na zsuniętych lagach mierzysz 10cm do lustra oleju od krawędzi rury to cala sztuka :finga:
POWER 4 SUSPENSION
Autor tematujanekk
nie kumam co to znaczy "zsunięte lagi",
mam odkręcic górne dekielki i tam mierzyć te 10cm
olej mam juz 10w
olej mam juz 10w
- Motocykl: rmz
Zsunięte lagi oznacza ze jak ktoś rozebrał amortyzator czyli odkręcił dekielki i wyją sprężynę , można wtedy zsunąć zewnętrzna, aluminiowa rurę w dol do samej stopy. I wtedy można zmierzyć poziom oleju, a olej 10w jest całkowicie nie przydatny do twoich gabli bo jest po prostu za gesty co zmieni diametralnie prace amora we wszystkich obszarach. Tak wiec jak już wcześniej, 5w lub w ostateczności 7w ale to i możne i tak być za gesty, Ile warzysz ? :finga:
POWER 4 SUSPENSION
Autor tematujanekk
miałem do tej pory 5W, specjalnie daję 10W bo zawias miałem zbyt miękki, a czasem latam po torze i tam trochę za miękko było, w lesie OK, ważę 90KG
http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp
Odkręcic te duze korki w których jest regulacja, wsunąć lagi w dół, wlać oleju 10zm od górnej krawędzi?
ja mogę najwyżej wsunąć wewnętrzną rurę, bo mam zwykły zawias, a nie USD, mam taki:Zsunięte lagi oznacza ze jak ktoś rozebrał amortyzator czyli odkręcił dekielki i wyją sprężynę , można wtedy zsunąć zewnętrzna, aluminiowa rurę w dol do samej stopy.
- Motocykl: rmz
sperzyny muszą być zdemontowane :finga:
POWER 4 SUSPENSION
