zblokowana skrzynia yzf 250
Autor tematukrzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
mam taki problem po ostatniej jezdzie coś stało mi sie ze skrzynią , jechałem na 5 biegu bak na 30 % gazu i nagle coś zaczeło mi jargolić w skrzyni ,zgasiłem motocykl i już nie dało rady wyrzucić na luz na sprzśgle dało go sie pchać ale jak pchałem na sprzęgle do tyłu to już sie coś blokowało,nie wiem co to może jakieś łożysko padło bo wodzik albo jakaś prowadnica odpada.proszę o pomoc
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: zblokowana skrzynia yzf 250
Silnik otwieraj.
Albo po dobrego ginekologa i przez wydech
- Motocykl: kawasaki
proste ze w takiej sytuacji trzeba silnik rozebrac, przeciez nikt przez wydech tego nie zrobi
wie ktoś coś więcej niż kolega wyżej, może miał ktoś już taki przypadek w silniku . silnik wiem że trzeba rozbierać tylko próbuje się zorientować jaki będzie koszt.
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
A czy to ma znaczenie? Tak czy siak do silnika trzeba zajrzeć nie zależnie czy to będzie pierdoła za kilkanaście zł czy za kilka setkrzysiek16-18 pisze:wie ktoś coś więcej niż kolega wyżej, może miał ktoś już taki przypadek w silniku . silnik wiem że trzeba rozbierać tylko próbuje się zorientować jaki będzie koszt.
- Motocykl: cyryfy
zawsze mnie to dziwi.ludzie,skad ktos na 4um moze wiedziec co sie stało w waszym silniku? cos jest nie tak,na stoł i jazda,czy to takie trudne do ogarniecia?
- Motocykl: crf250
Trudne do ogarnięcia są nic nie wnoszące do tematu wypowiedzi, takie jak Twoja.Kre_K pisze:zawsze mnie to dziwi.ludzie,skad ktos na 4um moze wiedziec co sie stało w waszym silniku? cos jest nie tak,na stoł i jazda,czy to takie trudne do ogarniecia?
Dobrze mieć przed rozkręceniem jakiś obraz na sytuację, przynajmniej poszlaki tego co się mogło stać.
Jeżeli przy zablokowaniu koła nie było żadnego zgrzytu to prawdopodobnie coś z wodzikami.
Jak zdiagnozujesz to daj znać co było, zostanie dla potomnych bo niewiele jest na ten temat w necie.
- Rekord toru!
Był kiedyś temat i wyszło że wodzik spadł chyba.
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Kolega miał podobny problem w crf450.zblokowało skrzynie podczas jazdy.okazało się ,że jakaś sróba (nie potrafie dokładnie określić)trzymająca koła zębate gdzieś w okolicy sprzęgła czy kosza sprzęgłowego odkręciła się i to spowodowało blokadę silnika.Wystarczyło odkręcić sprzęgło i poskładać jak nalezy.Być moze w twoim przypadku(oby)jest podobnie.Ale rozkręcać małymi krokami zaczynając od sprzęgła mozesz zacząc.
Jego powodem blokady było przykręcenie śróby bez kleju do gwintu,a usterka ukazała się po składaniu silnika po przebiegu ok.0,5mth.
- Motocykl: cyryfy
Trudne,to Ty masz kolego zycie skoro nie umiesz ogarnac mojej prostej,lecz zartobliwej wypowiedzi.tobiasz86 pisze:Trudne do ogarnięcia są nic nie wnoszące do tematu wypowiedzi, takie jak Twoja.Kre_K pisze:zawsze mnie to dziwi.ludzie,skad ktos na 4um moze wiedziec co sie stało w waszym silniku? cos jest nie tak,na stoł i jazda,czy to takie trudne do ogarniecia?
Dzieki takim detektywom poszlakowcom z tego forum mozna od kilku miesiecy dowiedziec sie jak oleic sobie motocykl,albo dowiedziec sie co jest do remontu bez otwierania silnika.
- Motocykl: różne
Kre_K pisze:Trudne,to Ty masz kolego zycie skoro nie umiesz ogarnac mojej prostej,lecz zartobliwej wypowiedzi.tobiasz86 pisze:Trudne do ogarnięcia są nic nie wnoszące do tematu wypowiedzi, takie jak Twoja.Kre_K pisze:zawsze mnie to dziwi.ludzie,skad ktos na 4um moze wiedziec co sie stało w waszym silniku? cos jest nie tak,na stoł i jazda,czy to takie trudne do ogarniecia?
Hej,dokladnie,skad mozna wiedziec co sie stalo jak nie rozbieralo sie po kolei poszczegolnych elementow silnika.zacznij od strony sprzegla,bo jest najprosciej i bez wyciagania silnika ,a pozniej to juz chyba wiesz co dalej.A jak nie wiesz to lepiej oddaj motor do mechanika i nie rob sobie kosztow.A silnik dalo sie na sprzegle odpalic czy nie?moze zatarl sie na korbie itp itd.i takich pytan masz juz setki.A tak nawiasem to 95% odpowiedzi na tym forum jest nie trafne i smiech ogarnia jak sie czyta.Duzo fajnych ludzi odeszlo bo jak pisali sensowne odpowiedzi to znalezli sie pseuofachowcy co podwazali nawet pewne tematy.Szkoda.
