POMOCY!! Problem z pełnym zkresem obrotów cr125
Autor tematuBudyń
Mam problem, Moja cr dość stara bo 95,ale po remoncie generalnym tj.nowa korba,tłok,nicasil,wszystkie łożyska i uszczelniacze. Problem pojawił się po przejechaniu ok 7mth.Moto wkręca się do ok 3/5 gazu i zachowuje się jakby odcinał zapłon Zmieniałem już świecę,czyściłem gaźnik,próbowałem jazdy bez filtra powietrza i bez zmian.
Sprawdziłem też uzwojenie statora tzn. czy nie ma jakiś zewnętrznych uszkodzeń.
Ma ktoś jakiś pomysł czy może mieć na to wpływ ustawienie zaworu wydechu
- Motocykl: Cr125'05
Re: POMOCY!! Problem z pełnym zkresem obrotów cr125
Sprawdź i wyczyść zawór wydechowy bo on ma na to ogromny wpływ.Budyń pisze:Witam
Autor tematuBudyń
Zawór wyciągałem dziś.Jest ok.Przynajmniej tak mi się wydaje.Nie był nadpalony ani zatarty.Po zciągnęciu dekielków i odpaleniu zawór się otwierał wraz ze wzrostem obrotów i zamykał po zamknięciu przepustnicy. Nie bardzo wiem jak się to ustawia.Znalazłem gdzieś w wcześniejszym poście,ale kompletnie nic z niego nie zrozumiałem.A i wcześniej takich objawów nie miał.
Może to być wina elekryki, cewki,albo czegoś innego
- Podziękował: 3 razy
czy zdejmowałeś może dekiel duzy boczny od sprzęgła ?Budyń pisze:Zawór wyciągałem dziś.Jest ok.Przynajmniej tak mi się wydaje.Nie był nadpalony ani zatarty.Po zciągnęciu dekielków i odpaleniu zawór się otwierał wraz ze wzrostem obrotów i zamykał po zamknięciu przepustnicy. Nie bardzo wiem jak się to ustawia.Znalazłem gdzieś w wcześniejszym poście,ale kompletnie nic z niego nie zrozumiałem.A i wcześniej takich objawów nie miał.
Autor tematuBudyń
Dużego dekla nie zdejmowałem.Znaczy zdejmowałem podczas remontu motocykla.A co to ma do rzeczy
- Motocykl: RM250
Witam. Sprawdź następujące rzeczy:
- Nie pisałeś o regulacji gaźnika, spróbuj wkręcić śrubę od powietrza i wykręcić ją o 2 obroty (sprawdź efekty). Jak nie ma efektu to wróć do poprzedniego ustawienia.
- Sprawdź układ wydechowy, czy nie jest za dużo nagaru w środku, ale najpierw odkręć sam tłumik (sprawdź efekty). Jak jazda bez tłumika pomogła to usuń z niego nagar.
- Może jakimś cudem ci się zapłon przestawił, sprawdź czy dobrze go przykręciłeś i czy jest ustawiony na znaki.
Jak to nie pomoże to najprawdopodobniej coś z elektryką. CDI albo cewki statora mogą się psuć. Sam miałem raz zepsute CDI potem cewki statora i oznaki są podobne.
Polecam kupno książki obsługowej CLYMER http://clymer.com/Book.aspx?bid=506&tit ... +1992-1996, w niej wszystko znajdziesz. Tylko nie wiem czy wysyłają za granicę.. Ja na podstawie swojej do RM250 '95 już wiele razy naprawiłem coś co by mi do głowy nie przyszło.
Ano tyle ma do rzeczy że zakładając duzy dekiel trzeba odpowiednio ustawić cieglo od zaworu wydechowego. http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=3239 poz 20Budyń pisze:Dużego dekla nie zdejmowałem.Znaczy zdejmowałem podczas remontu motocykla.A co to ma do rzeczy
Autor tematuBudyń
Szczerze mówiąc nie pamiętam w jakiej pozycji było ustawione to cięgno.Z rysunku wynika,że powinno być ustawione pionowo.Tak?Ale wydaje mi się jest to skrajne wychylenie i w takiej pozycji zawory nie mogą pracować.
Coś mi się wydaje że to sprawa elektryki.Dzisiaj jeszcze próbowałem zmieniać przerwę na świecy,podnosić iglicę i nic to nie dawało.Cały czas tak samo się zachowywał.Ku..a Ręce opadają
Autor tematuBudyń
Kurcze przeczytałem śledząc inne tematy że przerywanie silnika na wysokich obrotach może byc spowodowane wytartym nikasilem I że ponoć to dolegliwość cr 125
- Motocykl: YZ125 `08
To dolegliwość właściciela.
No ha ha. To żeś się Budyń czy tam Fiutyń wypowiedział.
To może Ci wyjaśnię że Czepek jako użytkownik z pewnym doświadczeniem na forum (w prównaniu do Ciebie) spotkał się z legendami o takich właśnie wadach fabrycznych.
Wszyscy się z nimi spotkali
Będąc użytkownikiem tego forum musisz również zaprzyjaźnić się z pewnym małżeństwem a mianowicie ironią oraz sarkazmem bo ile razy można powtarzać że gówno prawda?
