Prace końcowe - remont YZ250
Autor tematusyndrom
- Motocykl: YZ 250
Panowie odpaliłem dziś silnik z remontowanej YZ i potrzebuje by mi co nieco rozmienić.
Jest wyciek płynu chłodniczego z dziurki w karterze znajdującej się za pompą wody. Pytanie jak to działa bo wygląda ona na seryjny otwór, co tam jakiś zawór powinien być, czy jak należy to uszczelnić.
Druga rzecz sprzęgło, przy składaniu nie pasował mi luz pomiędzy tarczami a przekładkami pomimo że sprężyny były dokręcone był znaczny. Ewentualnie gdyby ktoś wiedział ile powinno być tarcz i ile przekładek to bym policzył czy się zgadza. Tyle że nie widzę by zostało cokolwiek, a przed rozłożeniem działało.
Gdyby ktokolwiek mógł coś.
Jest pięć
Jest pięć
- Motocykl: LTZ400
Re: Prace końcowe - remont YZ250
Ktory rok YZ??
Odnosnie sprzegla:
9 tarcz i 8 przekladek powinno byc.
Pierwsza od kosza idzie tarcza.
Pozdro
Odnosnie sprzegla:
Pozdro
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
otwór jest po to żeby wyleciał nim płyn na zewnątrz a nie do srodka skrzyni do oleju jesli ulegnie uszkodzeniu simmering uszczelniajacy (wodny). Otworu nie mozna zaklejac . Simmering bezwzglednie trzeba wymienić koszt- zwykly (węzszy nie ma takich parametrów jak powinien) ok 10zł , oryginał (honda ,yamaha ten sam ) 30zł .syndrom pisze:
Autor tematusyndrom
- Motocykl: YZ 250
YZ z roku 99. Dzięki za info dt.sprzęgła po powrocie z delegacji przelicze i sprawdze kolejność. Co do tej dziurki to wciąż nie rozumiem, czyżbym nie wymienił któregoś simmeringu i jaki on dokładnie ma wpływ na to że ten płyn wie którędy ma ciec. Dwa gdzie on jest dokładnie (należy rozpoławiać silnik?) i czy ten otwór działa na zasadzie że jak poziom płynu za duży to tamtędy wywala? Bo kapać przestało jak silnik nieodpalony, tyle że to sprzęgło nie fuknęło a koło już na swoim miejscu się znalazło i nie było jak odpalić i sprawdzić czy leje. Jeśli natomiast go nie wymieniłem to tylko z powodu niewiedzy niż oszczędności, ale to tak już poza dyskusją
Dzięki za uwagi i czekam na kolejne wskazówki.
Pzdr
Pzdr
- Motocykl: LTZ400
jak 99r. to 8 tarcz i 7 przekladek
http://moto-fiszki.pl/?cat=417930&model ... 99&marka=3
- Motocykl: CRF 450 '04
witam, ja wtrące apropo tego płynu chłodniczego.
Po pierwszym odpaleniu Crf'y też leciał mi taka dziurą płyn. Miałem lekką załamkę bo przy remoncie zmieniałem wałek pompy wody z uszczelniaczami. Ale motocykl pochodził kilka minut po czym dolałem chłodziwa.
Po odpaleniu na drugi dzień płyn uciekał dużo wolniej, a teraz już w ogóle nie leci
Dodam że po remoncie zmieniałem olej dwa razy co 2mth żeby wypłukać wszystkie opiłki itp i woda nie dostaje się do oleju.
Może u Ciebie też się muszą te simeringi ułożyć
Autor tematusyndrom
- Motocykl: YZ 250
Być może tyle że ja go nie wymieniałem, wszystko okaże się jak wrócę na warsztat ogarnę sprzęgło, odpalę ponownie jeśli będzie ciekło to zrzucę kapę i powymieniam co trzeba i będzie działać.
A przy okazji mam jeszcze jedno pytanie orientuje ktoś jaka jest średnica wałka pompy wody w YZ `99, to bym kupił zimmering rozłożył i złożył od razu z nowym. Bo w sobotę pracują tylko do 13.
Autor tematusyndrom
- Motocykl: YZ 250
Sprzęcik dziś poskładany. Sprzęgło wystarczyło wyregulować i wymienić wspomniany uszczelniacz.
Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia
