Opona na feldze
Autor tematuMaciaz
Opona na feldze
Witam.
Panowie załozyłem dzisiaj opone na felge i mam pewne obawy czy zrobiłem to poprawnie.
Problem polega na tym, że po założeniu opony krzyo sie w środku felga. czyli rant obręczy nie jest równoległy do rantu opony.
Czy zostawić i ułoży się w czasie jazdy czy spieprzyłem coś? Sorry za głupie pytanie, ale wole się upewnić przed wyjazdem a zrobiłem to po raz pierwszy ( zabolało bo pękła mi guma, a raczej dętka po przebiciu ją łyżką :rolleyes: ).
Dzieki za odpowiedzi
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Opona na feldze
Chyba chodzi Ci po prostu o to, że w jednym miejscu opona siedzi głębiej w feldze?
Wulkanizatorzy zawsze z tego co widziałem smarują rant opony śliskim smarem (który w przypadku opon bezdętkowych uszczelnia łączenie opona - felga) i po prostu pompują od zera tyle ciśnienia aż opona wyskoczy na równo (max ok 4 bary). Praktykowane w oponach samochodowych, motocyklowych bezdętkowych oraz z dętką.
Re: Opona na feldze
wd 40 psiknij po randach i dymaj ją.
A trzymak zaczepiłeś jak należy?
Przed tą operacja nalezy go poluźnić
- Motocykl: suzuki rm 250 K5
Re: Opona na feldze
hahaha widzę ze WD to możesz łyknąć opuść powietrze z opony odciśnij ją od rantu i posmaruj płynem do naczyń(gęstym) izapodaj ze 4 do 5atmosfer nastepnie opuść do 1 czy ile tam lubisz mieć nadmiar płynu woda szybko wypłucze i będzie git żadnych smarów a przy okazji umyjesz koło po założeniu ^^ pozdro
- Motocykl: cyryfy
Re: Opona na feldze
Zadne wd40,chnyba,ze chcesz wygnac spod opony wode
Duzo plynu do mycia naczyn na rant felgi i brzeg opony i pompuj.
uprzedziles mnie ziom
Autor tematuMaciaz
Re: Opona na feldze
Dzieki chopsy!
Opone zakladalem na ludwik, ale poleje jeszcze wiecej.
Do ilu barow moge napomowac detke zeby nie pękła ( nie jest wzmacniana)?
rozmiar to 100/90/19.
Rimlok dokrecany byl dopiero po napompowaniu kola ( do 2 barow).
Pozdr
Pozdr
- Motocykl: Suzuki DR-Z 400e
Re: Opona na feldze
Do 5 bar, spusc, znow pompuj i tak do skutku.
U mnie raz puscilo dopiero przy 6,5 bara... Detka Michelin wzmacniana, ale pieciokrotnie latana.
Re: Opona na feldze
No tak ale ciśnienie podczas jazdy powinno być 1 bar.
- Motocykl: niebieski 125
Re: Opona na feldze
ogolnie to nie trzeba tak wysokiego cisnienie pompowac tylko troche wiecej ustawic opone lapami tak aby byla rowno i wtedy ustawic prawidlowe cisnienie ranty polecam posmarowac po prostu olejem... pozdr
- Motocykl: crf250
Re: Opona na feldze
Może w takim przypadku jest to mało istotne, ale guma nie jest odporna na oleje, nie powinno się ich stosować w bezpośrednim połączeniurenner250 pisze: ranty polecam posmarowac po prostu olejem... pozdr
