cr125 wyrzuca plyn
barek253
cr125 wyrzuca plyn
Post autor: barek253 » pt, 29 lip 2011, 12:59
mam taki problem
za 1 razem jechalem pod gore kamienista dosc dlugo na 2 biegu zrzucilem do 1 chwile i wywalilo mi troche plynu przez rurke kolo korka
za 2 zakopalem sie w blocie pod gore na 1 biegu prawie maks obroty i tez wyrzucilo mi troche plynu rurka
pompa raczej dziala bo woda sie rusza a pozatym jakby nie dzialala to by sie odrazu przegrzal moto
plynu mi nie ubywa poza tym ze go wywalilo
co moze byc przyczyna?
Achtung
Motocykl: Seta. Honda.
Re: cr125 wyrzuca plyn
Post autor: Achtung » pt, 29 lip 2011, 14:55
przyczyna bardzo prosta. płyn zostaje wyrzucany w momencie przegrzania. konkretnie i po kolei. płyn się gotuje- czyli rozpręża się. mol każdego gazu to 22,4dm^3 znaczy objętość par tej samej ilości glikolu/wody jest wielokrotnie większa od objętości cieczy. ciśnienie wzrasta na tyle by otworzyć zawór bezpieczeństwa w korku, co skutkuje wylaniem się płynu i ubytkiem pary, by ciśnienie w układzie chłodzenia wróciło do bezpiecznego poziomu ;)
pozdro.
brak rozrządu
brak problemów
barek253
Post autor: barek253 » pt, 29 lip 2011, 15:01
czyli po prostu za bardzo dostaje w palnik i wyrzuca?
Achtung
Post autor: Achtung » pt, 29 lip 2011, 17:14
im szybciej jedziesz, tym więcej powietrza wpada w radiatory. w palnik możesz dawać, ale stojąc w miejscu, gotować się będzie i kropka.
brak rozrządu
brak problemów
barek253
Post autor: barek253 » pt, 29 lip 2011, 17:38
ok rozumiem
ale dziwne bo on 2 sezonow jezdze i jeszcze nie mialem takiej sytuacji
moze teraz poprostu wiecej z niego wyciskam
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » pt, 29 lip 2011, 20:24
Przyczyną owego (nagminnego) wyrzucania płynu może być także niesprawny korek chłodnicy, czyli uszkodzenie uszczelki, sprężyny lub nawet pęknięcie samego korka, w wyniku czego nawet przy niewielkim wzroście ciśnienia w układzie płyn jest od razu wyrzucany na zewnątrz.
A po za tym warto też zwrócić uwagę na stan żeberek chłodnicy (wgniecenia, zagięcia itp.) i pokusić się o zmianę płynu na taki o wiekszej temp. wrzenia.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
barek253
Post autor: barek253 » pt, 29 lip 2011, 20:35
co do korka mocze go w plynie hamulcowym i jeszcze sproboje tak moze cos pomoze
hm chlodnica jest lekko zgieta do srodka ale nie tak zeby nie puszczalo wody albo blokowalo a te zeberka aluminiowe cieniutke tez nie sa w zlym stanie
aha czytalem na forach angielskich ze przyczyna moze bys uszczelka pod glowica jak to si ema do tego?
ps
czy jak sciagne korek i odpalam moto to to woda ma lekko sie ruszac?bo npo jak dalem duzo gazu to sie az spienila tak ma byc?
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » pt, 29 lip 2011, 21:00
Jesli miałbyś uszkodzoną uszczelkę pod głowicą motor kopcił by na biało, miał problemy z zapalaniem, plynu w chłodnicy widocznie by ubywało, tłok miałby na denku brazowe przebarwienia.
ps
W sprawnym motocylku, po odkręceniu korka (na odpalonym silniku) będzie widoczny ruch plynu w chłodnicy, po przegazowaniu ciśnienie znacznie się zwiększy, że nawet płyn przeleje sie przez wlew. Jeśli miałbys uszkodzoną uszczelkę w poppowanej cieczy dostrzegłbyś gołym okiem bąbelki powietrza oraz kolorowe przebarwienia (jak plama oleju w kałuży).
mam taki problem
Jeśli sa to znikome ilości i tylko w przypadkach mocniejszego zagrzania się motoru, to zapewne jest t ozwyczajne zwiększenie objętości cieczy jak pisze Achtung i bym się tym nie przejmował.
Obrazek
barek253
Post autor: barek253 » pt, 29 lip 2011, 21:11
dzieki wielkie chlopaki:)
tez raczej obstawialem ze to po prostu przegrzanie
