Obrobione śruby...
mihal_91
Motocykl: Ktm sx 125
Obrobione śruby...
Post autor: mihal_91 » czw, 28 lip 2011, 17:42
Siema wszystkim! Próbowałem odkręcić śruby ramy pomocniczej, ale niestety je obrobiłem, prawdopodobnie nie były odkręcane od nowości ( moto z 2008 roku) . Śruby trzymały tak mocno że po prostu klucz nasadowy przekręcił się na śrubie a ona dalej trzyma. Pewnie pomoże tu tylko przyspawanie nakrętki, ale czy podczas spawania nie uszkodze elektroniki? Mam podpięty licznik mth, masę przykręciłem do ramy. Czy mogę bezpiecznie spawać?
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... e0605.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/zdjcie0603n.jpg/
daromaniak
Motocykl: KTM SX 125 2004
Re: Obrobione śruby...
Post autor: daromaniak » czw, 28 lip 2011, 18:30
Ja bym to zrobił tak, że piłką do metalu obrobił tak, żeby weszło na płaski śrubokręt i próbować odkręcić. Ew. twój pomysł, ale nie wiem czy niczego nie uszkodzi.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 28 lip 2011, 19:11
To są nakrętki także spawanie to nie bardzo bo małe pole do manewru.
Użyj klucza żabki, zaciskaj ją coraz mocniej aż będziesz musiał użyć obu rąk.
Czyli zaciśnij, otwórz, dokręć regulację, zaciśnij, otwórz, dokręć regulację i tak do maximum ;)
A co do spawania to zdejmij elektronikę bo już palili cewki czy inne elementy.
iskra
Motocykl: WRE 125
Post autor: iskra » czw, 28 lip 2011, 19:29
Ja na twoim miejscu pierwsze co bym zrobił to kilkakrotnie potraktowałbym tę śrubę młotkiem. Uderz kilka razy z "wyczuciem" w śrubę tak jak byś chciał ją wbić w ramę - "delikatnie" - wiadomo że śruba nie drgnie ale drgania które powstaną przy tym procesie napewno pomogą.
Następnie próbowałbym odkręcić ją w taki sposób jak na filmiku:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-odk ... iona-srube
Punktak lub śrubokręt użyj w podobny sposób jak na filmiku i musi popuscić :D
kamil250
Post autor: kamil250 » czw, 28 lip 2011, 20:52
ty to oczkowym odkręcałeś? przecież do takich rzeczy używa się nasadek :shock:
Ostatnio zmieniony czw, 28 lip 2011, 21:45 przez kamil250, łącznie zmieniany 1 raz.
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: ForestRider » czw, 28 lip 2011, 21:03
Według mnie 2 wyjścia:
1. Nabij o rozmiar mniejszą nasadkę i próbuj odkręcać
2. Dospawaj tam nakrętkę. Co do elektryki to po rozłączaj wszystko i po problemie.
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
synek89
Post autor: synek89 » czw, 28 lip 2011, 21:08
1) najpierw pare mlotkow i probuj odkrecic
2) zaba tylko trzeba zacisnac ile pary w lapach bo to podstawa
o taka: http://www.alexapolska.pl/product.php?id_product=92
3) na koncu przecinak i tak jak na filmiku
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 28 lip 2011, 22:51
mihal_91 pisze:Siema wszystkim! Próbowałem odkręcić śruby ramy pomocniczej, ale niestety je obrobiłem, prawdopodobnie nie były odkręcane od nowości ( moto z 2008 roku) . Śruby trzymały tak mocno że po prostu klucz nasadowy przekręcił się na śrubie a ona dalej trzyma. Pewnie pomoże tu tylko przyspawanie nakrętki, ale czy podczas spawania nie uszkodze elektroniki? Mam podpięty licznik mth, masę przykręciłem do ramy. Czy mogę bezpiecznie spawać?
Po pierwsze to tak jak pisali inni ta sruba musi dostać kilka młotków najlepiej przez nasadkę 10mm
po drugie nakrętkę - ramę trzeba ogrzać małym palnikiem gazowym (drugi koniec sruby)
po trzecie żadna elektronika nie popsuje sie jeśli przez nią nie będzie przepływał prąd spawania to znaczy zę jesli chcesz pospawać łeb tej sruby i obok przyczepisz zacisk masowy spawarki to prąd będzie płynął najkrótszą droga od elektrody do masy
Przy takim spawaniu osłoniłbym raczej tłoczysko amortyzatora tylnego bo odpryski bardzo kleja się do niklowanej powierzchni tłoczyska niszcząc ja nieodwracalnie oraz potrzeba przysłonić tarczę hamulcową bo i do niej też lgną odpryski.
mihal_91
Post autor: mihal_91 » czw, 28 lip 2011, 23:28
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc, myślę że w tej sytuacji pomoże tylko dospawanie nakrętki . Jutro zdam relacje co i jak :D pozdro
mihal_91
Post autor: mihal_91 » ndz, 31 lip 2011, 02:07
Śruby odkręcone :D dospawałem nakrętki, a wcześniej odpiołem całą elektronikę i wszystko gra. :D Dzięki wszystkim ...
Gany
Motocykl: Zx6r
Post autor: Gany » ndz, 31 lip 2011, 16:22
W takich przpadkach sie uzywa szczypce morse'a
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » ndz, 31 lip 2011, 16:42
A na przyszłość jak nie idzie to nie na chama, tylko WD 40 spryskać odczekać, i zawsze upewnić się że klucz nie jest już na wykończeniu i dobrze leży.
