Problem Yamaha YZ 250 05r. - spalanie oleju
Zloty
Motocykl: Yamaha yz 250 05'
Post autor: Zloty » czw, 14 lip 2011, 19:57
Witam.
Mam kilka pytań.
1. Prawdopodobnie mój motor[2t] wżera olej, domyślam się dlatego, iż jakoś dziwnie dużo kopci oraz gdy zlewałem stary olej, aby nalać nowego to było tam może z 300ml. Moje pyt. dot tego punktu: w których miejscach może tkwić problem z przedostawaniem się oleju i spalaniem?
2. Zaglądając do sprzęgła zauważyłem że ktoś próbował odkręcać kosz, blokując go śrubokrętem w wyniku czego jeden z bodajże 5 mocowań pękło, jest to szkodliwe, czy w jakimś stopniu zagraża zywotnosci sprzegla?
Proszę o pomoc.
Było: Kawasaki Kx 125 01' --> RMZ 450 05'
Jest: Yamaha Yz 250 05'
Podziękowania: 1 raz
Re: Problem Yamaha YZ 250 05r. - spalanie oleju
Post autor: Majster128 » czw, 14 lip 2011, 21:53
1. Uszczelniacz wału, pompy wodnej, uszczelki silnika, uszczelniacze wałka zdawczego, lewarka itp.
2. W dużym stopni.
DerMat
Motocykl: Suzuki DR-Z 400e
Post autor: DerMat » czw, 14 lip 2011, 22:35
Jakby mu uszczelniacz pompy wody poszedł, to miałby płyn w skrzyni i olej w chłodniczy, ze skrzyni zlewałby taką "kawę z mlekiem", no a jakby uszczelki to raczej byłoby widac, że pod moto jest plama.
Uszczelniacze wału zmienić musisz.
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » czw, 14 lip 2011, 22:56
Majster128 pisze:1. Uszczelniacz wału, pompy wodnej, uszczelki silnika, uszczelniacze wałka zdawczego, lewarka itp.
2. W dużym stopni.
Yamaha nie posiada uszczelek na społowieniu silnika i zazwyczaj tamtędy ciągnie
Zloty
Post autor: Zloty » czw, 14 lip 2011, 23:06
dzięki amator za podpowiedź, jutro rozbiorę i zobaczę, a jeśli chodzi o ten kosz to nie rozumiem, dlaczego Majster128 uważasz, że brak 1 zacisku zaszkodzi w duzym stopniu sprzeglu, przcież pozostałe 4 czy 5 myślę że doskonale trzymają wszystko do kupy
PS. chodzi mi o te mocowania co śruby są ze spręzynami.
Big
Post autor: Big » czw, 14 lip 2011, 23:37
[quote="Zloty"]Witam.
:shock:
:rolleyes:
:lol:
ha,ha,ha !
Zloty !
Jestes Mistrzem Świata I Okolic.
Przeczytaj co napisałes to sie dowiesz wiele o sobie.
Współczuje tylko twojemu motocyklowi
:axe:
jac
Post autor: jac » pt, 15 lip 2011, 00:00
Racja Bigu
Z takim podejsciem to raczej nie ma co tu pisac
Szkoda motocykli dla takich asów
Zloty
Post autor: Zloty » pt, 15 lip 2011, 07:31
wiem, że 300ml to jest mało, ale motor kupilem tydzień temu, przejechałem na nim 6l paliwa i postanowiłem ze wymienie olej i wtedy wielkie "wow" zrobilem jak zobaczylem ile oleju zlecialo, oczywiscie olej spuszczalem na rozgrzanym silniku i nie piszscie mi tutaj, że współczujecie mojemu motorowi, bo dbam o motory, a że zaistniała taka sytuacja, to już nie moja wina tylko poprzedniego własciciela.
Zresztą piszę tutaj o pomoc, a wasza durna krytyka mi w tym nie pomaga, więc z łaski swojej moglibyście odp. na moje pkt.
Big
Post autor: Big » pt, 15 lip 2011, 08:16
Ale spuściłeś olej ze zbirnika i silnika.
Czy tylko z silnika ?
Bo może niesłusznie sie z ciebie podsmiewamy?
Ale dobra.
Powiem co ja mysle.
Rozbierz ten silnik . W drobiazgi.
Obejrzyj dobrze głowice . Czy nie narobiło bałaganu z powodu słabego smarownia (niskie cisnienie).
Uszczelniacze tak czy siak beda do wymiany. Chocby z powodu "usmażenia sie zywcem"
No i tłok pewnie też...
Jednak co do głowicy to mam wielkie obawy. Czy po takiej akcji że jeździłes bez oleju . Nie poprzycierało panewek i wałka.
Co do sprzęgła. To na zdrowie taki urawany element silnikowi nie wyjdzie.
Mozna to naprawic przymocowujac od spodu kosz taki sam kołek za pomoca wkretu.
Albo wymiana.
Wałek kreci gdzies pod 5000obr/min.
Łozysko odczyje na pewno takie niewyważenie. No i samo sprzęgło tez krzywo bierze.
Nieraz mozna tak jeżdzic barzdo długo.
Ale na pewno wszytko sie szybciej zuzyje. No i jak wspominałem równiez to łozysko.
Ostatnio zmieniony pt, 15 lip 2011, 08:38 przez Big, łącznie zmieniany 1 raz.
Zloty
Post autor: Zloty » pt, 15 lip 2011, 08:30
rozgrzałem silnik i wszystek olej ze skrzyni spuściłem. 300-400ml
Dostałem informacje, że przyczyną przedostawania się oleju ze skrzyni do cylka, może być simering na wale. Dzisiaj to spr., a jeśli to nie będzie to, więc co może być jeszcze przyczyną?
#edit
Big to jest 2t, z tego co wiem to olej pływa tylko w skrzyni, więc dlaczego tu jest mowa o głowicy, hmmm.... albo co do tego ma tłok, jak on jest smarowany olejem zawartym w paliwie....
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » pt, 15 lip 2011, 10:42
no ja tez nie wiem o co im chodzi :/ co do oleju to tak jak mowią zimering a co do kosza miałęm to samo w ktm jezdziłem bez jednej i wystrzeliła mi sruba podczas jazdy naszczescie tylko przypiłowała obudowe,zawiozłem to do tokarza który mi zrobił nowa nóżke i fajnie zanitował ktm hula do dzisiaj ale juz nie u mnie:)
telefon:724041234
Big
Post autor: Big » pt, 15 lip 2011, 12:15
Och kur.. ,nie spojrzałem dobrze.
To nie YZF tylko YZ.
No to luzik.
Skrzynia ci raczej nie siadła . Tyko sie tym sprzegłem zajmij.
Sorki za kpiny.
Mój błąd.
