Wał KTM EXC 125
Autor tematuRams
Wał KTM EXC 125
Mam do was pytanie. Wczoraj miałem awarie silnika w moto pękł czop wału od strony magneta. Co mogło być powodem tego nieszczęsnego pęknięcia pewnie zmęczenie materiału ale?
- Motocykl: WRE 125
Re: Wał KTM EXC 125
Witam,
Nie wiem co mogło być powodem, ale ostatnio sporo czytałem na temat ktm exc 125 / 200 i jesteś już którąś osobą z kolei która miała taki przypadek (problem z walem) - wiec coś jest nie tak. Ostatnio na allegro był ktm sx 200 i w opisie aukcji koleś wspominał że też "ukręcił" wał od strony magneta. Na naszym forum również ktoś opisywał podobny przypadek.
Jaki masz rocznik tego ktm ??
Autor tematuRams
Re: Wał KTM EXC 125
2005 ale podejrzewam, że poprzedni właściciel za bardzo dokręcił magneto i ściągał magneto chyba jakąś brechą. W 200 słyszałem już o uje*anym wale ale w 125 jeszcze nie. Czy wał od sx'a 125 pasuje?
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Wał KTM EXC 125
Znam osobiście przypadek ukręcenia się wału w SX200, dokładnie tak jak u Ciebie od strony magneta dokładnie na gniezdzie klina, oczywiście mógłbym napisać że to "wada konstrukcyjna" tyle tylko że wiem co maszyna przeszła zanim padła a mianowicie koleś wpie**olił się rozgrzanym sprzętem do rzeki tak że wystawała tylko kierownica w styczniu woda miała może z 4 stopnie , maszyna zaliczyła po tym jeszcze 2-3 wypady i zdechła (zresztą w widowiskowy sposób ) .Na moje powodem ukręcenia się wału było gwałtowne ochłodzenie wału przez zalanie komory korbowej zimną wodą na wskutek czego doszło do mikropęknięć które z czasem się "nieco" powiekszyły, sytuacji napewno nie poprawiało kompletne olewanie przez właściciela konieczności dostrojenia składu mieszanki do temperatury co powodowało wyższą temperaturę spalania. Może tobie również zdarzyło się utopić maszynę? a może zrobił to poprzedni właściciel? pałujesz maszynę zimą? i czy korygujesz ustawienia gaznika zależnie od warunków? Tak czy siak o wadzie "konstrukcyjnej" nawet nie ma co pieprzyć bo wału nie robi się na pałę, po prostu ktoś coś spaprał.
Autor tematuRams
Re: Wał KTM EXC 125
Gaźnik koryguje. Nie zdarzyło mi się zatopić motoru, zawsze przed jazdą rozgrzewam. Maszyna przed ukręceniem się magneta dostała ostro w palnik. Zdjęcie uszkodzenia http://img714.imageshack.us/img714/3599/dsc00096d.jpg. Na szczęście nic więcej nie zostało rozwalone. Ghollum mam do Ciebie pytanie, czy podejdzie wał od ktm;a sx 125 2002?
Re: Wał KTM EXC 125
Jak widać numery są inne i nie do końca wiem czym się różnią, pewnie masą.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bdfd2.html
- Motocykl: CRF 250R
Re: Wał KTM EXC 125
Wał nr. 18 jest przeznaczony do pojemności 125ccm a nr. 19 do 200ccm. Stąd inne numery.ghollum pisze:Jak widać numery są inne i nie do końca wiem czym się różnią, pewnie masą.
Re: Wał KTM EXC 125
Kolego wytęż wzrok i zauważ że pozycje nr 18 są dwie ,jeda dla SX 503.30.018.100 i durga dal EXC 503.30.018.200 z tego wniosek że wał dla SX i EXC NIE jest identyczny. Pyske co w ten sposób udowodniłeś? że wał do SX125 ma ten sam numer co wał do SX125?Konrad324 pisze:Wał nr. 18 jest przeznaczony do pojemności 125ccm a nr. 19 do 200ccm. Stąd inne numery.ghollum pisze:Jak widać numery są inne i nie do końca wiem czym się różnią, pewnie masą.
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: Wał KTM EXC 125
Niedawno znajomkowi w EXC125 z roku coś około 08 urwał się wał w ten sam sposób. Najpierw pojawiły się wibracje, później rozleciał się dekiel magneta, a finalnie urwał się wał. Popaliło też dwie cewki. Jak oglądałem ten bałagan to zauważyłem na krawędziach koła zamachowego zgniecenia które świadczą że zdejmowane było jakimś ściągaczem do łożysk. Pewnie jego lekkie przegięcie i związane z tym bicie umęczyło z czasem czop wału no i awaria gotowa.
