luzy na wale duze male ? [video] yz 250 04r.
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » czw, 16 cze 2011, 17:31
witam zamieściłem filmik niestety na wrzucie bo yt coś mi nie wrzuca ale nie ważne, pytanie czy takie luzy na wale nie są za duże i czy w ogóle można z tym jeździć ?
http://w809.wrzuta.pl/film/3czfXQdFjz3/20110616234
http://www.wrzuta.pl/film/fudKNZhgiP/moglo_byc_gorzej...
ludzka inteligencja przekracza możliwości :F prostych ludzi :F
"z wiekiem człowiek mądrzeje, kiedyś po prostu tylko krytykowałem, teraz po prostu wiem ze mógł po prostu popełnić błąd." :P
Podziękowania: 7 razy
Re: luzy na wale duze male ? [video] yz 250 04r.
Post autor: Majster128 » czw, 16 cze 2011, 17:57
Jeśli chcesz mieć cały tłok, cylinder i korbe to wymień te łożyska jak najszybciej.
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » czw, 16 cze 2011, 18:13
Jesli dobrze widzę, to masz tam luz na boki (wzdłuż wału) i góra-dół. Taki luz jest niedopuszczalny! Miałem podobną sytuację w starej YZ, wyrobił się wał (zmniejszył swoją średnicę), wymiana samych łożysk nic nie dała. Wał musiałem oddać na szlifowanie (nie toczenie) i wprasować na goraco tulejkę o odpowiedniej średnicy zewnętrznej, która ostatecznie została zahartowana. Pomierz wszystko, łożyska, wał i porównaj wartości z serwisówką. Mam leżeć w garażu sprawny wał z YZ 250 2005, mogę pomierzyć jaką ma średnicę.
EDIT:
Średnica wału w miejscach styku z łozyskami u mnie wynosi 28,1 mm (+/- 0,05 błąd przyrządu). Zapewne wymiar nominalny wynosi fi28mm + tolerancja na pasowanie ciasne dla wałka, czyli + 0,05 do 0,1 mm. Mierzyłem suwmiarką więc pomiar mógł być niedokładny. Poszperałem w serwisówce i nie znalazłem jaki jest wymiar nominalny wałka. Jedynie pisze, że standardowa odchyłka na zurzucie materiału wynosi 0,03mm, a skrajna (limit) 0,05mm.
Obrazek
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » sob, 18 cze 2011, 18:58
dziś rozebrałem wszystko tylko ze z moim przyrządem to za dużo nie zmierzę ;P
łożysko te od zjechanego wału
Obrazek
średnica przy samym wale przed łożyskiem wiec odpowiedni rozmiar mi się wydaje
Obrazek
średnica w zjechanym miejscu na wale
Obrazek
zjechane miejsce na wale pod łożyskiem
Obrazek
Obrazek
dorzucam jeszcze filmik, lecz na nim tez mało widać ogólnie to łożysko się rusza na boki w wyjechanym miejscu wiec wał do naprawy teraz pytanie gdzie kolego andy2208 robiłeś kombinacje tego wału i czy drogi jest taki zabieg ? :P
http://w126.wrzuta.pl/film/5OZFrgxlblK/20110618237
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2011, 19:35
Wystarczyło powiedzieć, że łożysko ściągnąłeś palcami. Czop wału jest do regeneracji.
Istnieje możliwość pochromowania i zeszlifowania czopu pod wymiar.
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » sob, 18 cze 2011, 22:26
chciałem być dokładny :P szukać zakładów "regeneracja wałów" ?:>
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2011, 22:46
Spoko, żeby każdy był taki dokładny...
Zakłady w których regenerują głowice, wałki rozrządu, wały korbowe powinny się podjąć zadania.
andy2208
Post autor: andy2208 » sob, 18 cze 2011, 22:52
Ja oddałem wał do zakładu regenerującego głowice. Koleś miał wiele sprzętu, m.in. do szlifowania wałów. Koszt - 100zł.
Obrazek
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » wt, 26 lip 2011, 17:42
trochę stary temat ale właśnie złożyłem moto zamiast kombinować użyłem kleju locktite tak mi polecili^^ jak by ktoś miał kiedyś podobne problemy pisać na pw powiem jak moto się sprawuje :)
i tamto strasznie poszarpane na wale to było pod zimeringiem pod łożyskiem było w miare ok ale tez miało luzy
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » wt, 26 lip 2011, 19:39
Napisz tu co i jak może sie komuś przydac po co na pw?? ;/
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » śr, 27 lip 2011, 13:35
no to może być tu ;P
Blonek
Post autor: Blonek » śr, 28 mar 2012, 14:36
Witam.
Rotttor jak Ci sie spisuje ten klej? Ile juz jezdzisz po zrobieniu tego? Pisze ogolnie ze wytrzymalosc kleju jest do 150 st.C a nie wiem jaka temperatura moze tam wystepowac.
Kupilem taki klej tylko firmy CX-80 pytanie, czy z Twojego lub waszego doswiadczenia rozni sie czyms?
