Yz 250 00r. Problem gaźnik - manetka gazu ?
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » czw, 9 cze 2011, 17:24
Witam mam taki problem z moją yz 250 2t 00r. Wczoraj podczas jazdy zaciął mi się gaz aż w końcu w ogóle poszło przepustnica do góry i manetka nie działa...Na początku myślałem że winą tego jest, że odpiął mi się jeden wężyk od gaźnika i naleciało piachu i zacieła się przpustnica ale rozkręciłem dzisiaj gaźnik i czyściutko nic. Co może być przyczyną tego ? Jak opuściłem przepustnicę ręcznie na dół i przekręciłem manetkę to z oporem weszła do góry i już tam została nic nie odbija..
ledek
Motocykl: HONDA CRF 250 '06
Re: Yz 250 00r. Problem gaźnik - manetka gazu ?
Post autor: ledek » czw, 9 cze 2011, 18:56
nie sadze zeby to byla wina przepustnicy sprawdz rolgaz i linke jak stwierdzisz ze jest ok to poprostu odkrec od gory dekielek co wchodzi linka i zobaczysz co jest nie tak ale jakprawdopodomniej bedzie to posieczona linka lub cos z rolgazem
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » czw, 9 cze 2011, 19:30
Proszę,nie piszcie takich postów :rolleyes:,rozumiem jak "zacią" by ci się tłok,ale przepustnica?rozkręcałeś chociaz gaźnik,przecież to 5 min.
seba8121
Post autor: seba8121 » czw, 9 cze 2011, 20:17
Jakbyście przeczytali cały mój post to byście się doczytali że rozkręciłem gaźnik ale czyściutko tam..
jacekz80
Post autor: jacekz80 » czw, 9 cze 2011, 23:20
-sprawdź linkę czy nie ma zadziorów,regulacje naciągu linki przy rolgazie oraz przy gaźniku czy nie jest całkiem odkręcona i lużna.Iglice czy nie jest zagięta(krzywa)itp.
-pancerz linki gazu
adoado0
Motocykl: YZ450F
Post autor: adoado0 » pt, 10 cze 2011, 22:31
Wymień na początek linkę. Jeżeli to nie linka to może być słaba sprężyna - w takim roczniku jest już trochę podtarta przepustnica i wytarta trochę spręzyna więc przy zwiększonym tarcie i sporym 'zasysaniu' może się zacinać gaz podczas jazdy. Choć jak u Ciebie na postoju to prawdopodobnie linka. Najlepiej zdejmij gaźnik ( bez zdejmowania góry od linki ) i zajrzyj przez dolot od strony filtra jak to wygląda - dlaczego nie zjezdza.
seba8121
Post autor: seba8121 » sob, 11 cze 2011, 09:29
A czy sama manetka bez podłączania linek powinna odbijać ?
seba8121
Post autor: seba8121 » sob, 11 cze 2011, 11:41
Dobra dzięki wszystkim za pomoc. Problemem był przetarty lekko pancerz i postrzępiona linka gazu:)
