Regeneracja głowicy i wałka wr 450 2004r.
Autor tematuFikoł
Witam !
Przytrafiła mi się przykra sprawa mianowicie, przeskoczył rozrząd i chce się was zapytać co myślicie na temat regeneracji głowicy i wałka.
Tutaj są zdjęcia (pierwsze dwa to winowajca ( ślizg łacuszka rozrządu mocowany jak się domyślam do pokrywy zaworowej znaleziony pod zębatką dolną łańcuszka)) http://imageshack.us/g/580/dsc00643mj.jpg/
Trzy zawory ssące wygięte, dwa wydechowe wydają się być dobre ale to i tak komplet się wymieni.
Szklanka została zmiażdżona w środkowym gnieździe i to gniazdo zostało trochę pociachane jak się domyślam szklanką. Czy takie szkody zakłady od regeneracji głowic są w stanie naprawić ?
Dostała też krzywka na wałku ssącym środkowa i też się zastanawiam czy naprawią mi ją dobrze.
Jutro lub po jutrze jak załatwię ściągacz to zobaczę jak stan zębatki dolnej :/
Re: Regeneracja głowicy i wałka wr 450 2004r.
Nawet nie ogladam zdjęc. Sam opis wystarczy by wydac opinię.
Nie ma mozliwosci regeneracji tak załatwionej głowicy.
Szukaj uzywki.
Szukaj uzywki.
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
ja powiem tyle po własnych doświadczeniach tyle tylko że w yz250f. Głowice miałem robioną dwa razy, tzn wstawianie prowadnic, gniazd, gwintowanie otworu świecy, spawanie uszczerbków po urwanych zaworach itd. Moto sprzedałem (miała 15mth po tej regeneracji) tylko dla tego że już ta 250 nie dawała ze mną rady (zmiana na 450), koleś co ją ode mnie kupił przelatał już 27,3mth i padłą mu tylko linka sprzęgła. Tak że powiem Ci tyle że różnie to bywa jednym chodzi moto po regeneracji głowicy innym nie. Tylko na ogół koszta takiej regeneracji bez zaworów to i tak 300-1000zł
Autor tematuFikoł
Byłem u ludzi którzy regenerują głowice i niestety nadaje się na półkę :/ za mocno ściachane ścianki a w dodatku dzisiaj sam dostrzegłem pęknięcia dwa przy miejscach mocujących głowicę śrubami.
- Załączniki
- DSC00650.JPG (176.82 KiB) Przejrzano 6522 razy
- DSC00649.JPG (154.66 KiB) Przejrzano 6522 razy
nie jestem pewien jak w 2004, ale w 2008 łożyska wałka wyrównoważającego wychodzą do środka silnika więc trzeba rozpoławiać
Autor tematuFikoł
No to tak jak mówisz do środka wychodzą :/. Czas mam jak na razie więc mam nadzieję sobie porardzę z rozbiórką a ze złożeniem to aby śrubek nie zostało
