Wymiana oleju w sprzęgle
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Wymiana oleju w sprzęgle
W manualu masz ładnie opisane, ale w skrócie: odkręcasz dekielek pompy, strzykawaka i przez odpowietrznik w siłowniku wtłaczasz płyn do puki nie osiągnie odpowiedniego poziomu w zbiorniczku pompy.
- Motocykl: YZ125 `08
W przypadku sprzęgła rób tylko i wyłącznie od dołu. Wczoraj odpowietrzałem(w sumie to zalewałem płynem) sprzęgło "od góry" i robiłem z 30min i nic nie dało, dziś od dołu strzykawką 3 minuty i elegancko.Majster128 pisze:Zwykle tak jak wymiana płynu hamulcowego.
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
Mam lekko zapowietrzone sprzęgło i nie wiem czy tylko je odpowietrzyć czy może wymienić olej a potem dopiero odpowietrzyć?
Jaki płyn używacie do sprzęgła Magury. Wiem, że tam jest mineralny ale czy mogę użyć płyn hamulcowy mineralny firmy Finish line? Jest jakiś zamiennik tego oleju Magury?
no najlepiej od dolu wtlaczac olej, ja robilem pierwsze razy od gory i czasem nawet godzine sie z tym bawilem zanim sie udalo
ten plyn citroen jest dobry, uzywalem go i wszystko ok no i tani!
Nie chcę zakładać nowego tematu, zeby nie było syfu, a mam pytanie ściśle do ktm 125.
Zalałem układ, elegancko odpowietrzyłem, śmiga itp, ale odpowietrznik się rusza ! `N`o i mi płyn spindala bokiem. `N`owa uszczelka oryginalna, nawet na sylikon dodatkowo złożyłem i nic - ta 2ga od góry śruba siłownika jest przekręcona, składałem na klej do gwintów - nic. Myślicie, że to jakoś zakleić czy coś, czy przegwintować na 7? <nie uszkodzi sie nic, bo tam dość cienka ścianka jest>
- Motocykl: yz 250f
Jak sam nie spróbujesz to sie nie dowiesz. I tak nie masz nic do stracenia więc kombinuj. Na poxipol też ewentualnie możesz poskładać dwie śruby tylko że potem nie będziesz mógł już odpowietrzyć tego. Tam jest dość duże ciśnienie i trzeba to zrobić po prostu mocno.
A wysprzęglików na allegro mało od razu schodzą. Ja w tamtym roku wyhaczyłem za 80zł gdzie normalnie ludzie krzyczeli po 200.
Nie chodzi o gwint wysprzęglika, tylko w karterze, więc jednak mam do stracenia, bo jak przegwintuję karter na 7kę to raczej nie będzie nic, ale jak w gwintowniku zabiorę materiał po to by weszła śruba to może nie wytrzymać, a nie mam ot tak wydać ę00zł, żeby spróbować czy będzie dobrze...psyke pisze:Jak sam nie spróbujesz to sie nie dowiesz. I tak nie masz nic do stracenia więc kombinuj. Na poxipol też ewentualnie możesz poskładać dwie śruby tylko że potem nie będziesz mógł już odpowietrzyć tego. Tam jest dość duże ciśnienie i trzeba to zrobić po prostu mocno.
- Motocykl: yz 250f
A to sory źle zrozumiałem. Gdzieś w jakimś temacie widziałem jakieś linki ze specjalnymi klejami do takich rzeczy. Że ten klej możesz potem nagwintować chyba.(czy coś w tym stylu) Tak mi się coś kojarzy ale nie moge tego znaleźć teraz
