Yamaha Yz 426 F regulacja TPS
remi87
Motocykl: Yamaha YZ 426 F
Post autor: remi87 » ndz, 5 cze 2011, 11:00
Witam, mam pytanie dotyczace tps (czujnik polozenia przepustniy)
na jakie wartosci najlepiej go ustawic, czy jego regulacja ma wplyw na odpalanie, reakcje na gaz?? Czy gdy jest za bardzo "przyspieszony" to silnik na tym nie cierpi, nie grzeje sie nadmiernie?
W serwisowce jest dozna tolerancja, na pelnym otwarciu przepustnicy wartosci od 4kOhm-6kOhm, jak najlepiej ustawic, gorna czy dolna wartosc??
A i jeszcze pytanko o gaznim mam Keihin mx 39(zdaje sie) aby wzbogacici mieszanke to nalezy srube "pilota" wykrecic?
No i ostatnie pytanko, przy ostrej przegazowce z wydechu wida lekko czarny dym, ala regulacj agaznika czy jak? Swieca nowa, gaznik czyszczony
