paliwo BIO85
Autor tematuturtles0
- Motocykl: CRF 450 R '07
paliwo BIO85
Jak myslicie, czy to paliwo bedzie mozna lac do naszych silnikow bez obawy o jego uszkodzenie czy trzeba bedzie czekac az zaczna produkowac w crossowkach silniki w technologii FFV? W przyszlosci paliwo to powinno byc duzo tansze niz zwykla benzyna, a do tego ma 104 oktany, wiec bedzie wiekszy ogien . A moze ktos z okolic Warszawy juz testowal jak to sie sprawuje?
Re: paliwo BIO85
Jak to większy ogień? Możesz rozwinąć?a do tego ma 104 oktany, wiec bedzie wiekszy ogien
- Motocykl: YZ125 `08
Re: paliwo BIO85
Chyba logiczne, że chodziło mu o moc, a nie o płomienie...Majster128 pisze:Jak to większy ogień? Możesz rozwinąć?a do tego ma 104 oktany, wiec bedzie wiekszy ogien
- Motocykl: yzf250
Re: paliwo BIO85
nie wiem jak benzyna ale BIODIESEL ma wieksza temp. spalania i w ciezkich warunkach silnik lapal temp. a crosowka raczej w lekkim terenie nie lata wiec zeby nie zagrzac (przegrzac) bo na pewno to na dobre nie wyjdzie maszynie..
- Motocykl: YZ250F
Re: paliwo BIO85
Majster128 pisze:Skoro jesteś taki logiczny, to powiedz skąd ta moc ma się wziąć?
teoretycznie z liczby oktan. Ale w sumie to na takim paliwie wypali tłok i zawory a wcześniej zajedzie świece.
Re: paliwo BIO85
Z jakiej teorii to wynika?piasektt pisze:Majster128 pisze:Skoro jesteś taki logiczny, to powiedz skąd ta moc ma się wziąć?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_oktanowa
Re: paliwo BIO85
stosując E85 należy uważać na części które posiadają podzespoły wykonane z gumy(zżera gumę).
paliwo te posiada większą liczbę oktanową i większą temperature parowania(co raczej nie wpłynie pozytywnie w okresie zimowym).
aby dostosować silnik do E85 należy "podlać" go więcej jak przy benzynie i przyspieszyć zapłon.można oczywiście doprężyć(wkońcu oktan na to pozwala) i cieszyć się większą mocą
nie wiem jak wygląda sprawa w 2T i mieszaniem z olejem.
ogólnie w chwili obecnej średnio opłacalne jest te paliwo z uwagi na cene.co ciekawe,u naszych zachodnich sąsiadów kosztuje taniej jak u nas
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: paliwo BIO85
W stanach od dawna zalewają BIO85, ale tylko firmowe furmanki bo każdy się boi tego zalać do swojego auta.
Jest to mieszanka alkoholu etylowego i czystej benzyny bezołowiowej.
Bez problemów mogą jeździć na niej auta z silnikami Flexifuel, czyli np stare Volvo.
Co do oszczędności to za dużo się nie oszczędzi, auta podobno palą większą ilość BIO85 niż zwykłej benzyny, większa częstotliwość przeglądów itd.
To tak jak z tym paliwem BIO do diesli za 4.50 . Też pozorna oszczędność, auta palą tego nawet 50% więcej niż zwykłej ropy, a w autach nieprzystosowanych do tego paliwa siadają wtryskiwacze(m.in Mercedesowskie CDI - ale to niech Fifi się wypowie, bo on kocha te silniki )
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Re: paliwo BIO85
po 105 oktanowej będzie miał tylko miniejsze skłonnosci do spalania stukowego, temperatura zmieni sie ale nie znacznie
