Hałasujące łożysko na wale ? sx 125 02
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » wt, 31 maja 2011, 19:48
Witam. Zatopiło mi się troche moto ostatnio, ale w po kilku minutach pałowania wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy ma to z tym związek, Ale zauważyłem dziwny hałas centralnie przy zapłonie, lewe łożysko wału rolkowe tam jest. Chyba nie jest to normalne? Bo wczesniej nie zwróciłem uwagi czy też tak hałasowało... Mocny szum połączony z delikatnym dzwonieniem.
Silnik miałem rozpołowiony jakieś 10 mth temu i nie chce mi się go znowu rozkładać :twisted: :ANAL: Wtedy łożysko bardzo ładnie pracowałe i nic nie wskazywało na jakieś zużycie
Podziękowania: 6 razy
Re: Hałasujące łożysko na wale ? sx 125 02
Post autor: Majster128 » wt, 31 maja 2011, 20:00
To znaczy, że gdzie się woda dostała?
Opisz jak wyglądało to pałowanie.
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » wt, 31 maja 2011, 20:47
tzn że filtrem chyba zassało troche wody bo moto przerywało i ledwo chciało jechac na wyższych obrotach. Na luzie troche go przepaliłem i przeszło po kilku chwilach.
Post autor: Majster128 » wt, 31 maja 2011, 21:26
Możesz mieć uszkodzone łożyska korbowodu, albo krzywy korbowód.
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » wt, 31 maja 2011, 21:28
To jutro ściagam gara i sie okaże skoro tak myślisz
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 31 maja 2011, 21:55
Kolesiowi po tym jak silnik zassał wodę do komory korbowej ukręciła się końcówka wału od strony magneta, więc rozbieraj kolego, rozbieraj.
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » śr, 1 cze 2011, 16:01
Hmm... Cylek sciagnięty. wał się ładnie obraca bez żadnych luzów i stuków, dolne łożysko korby również bez luzu pionowego. Natomiast górne łożysko ma dość spory luz na wszystkie strony. Normalne to czy nie ? Na co zwrócić uwage ?
chociaż tak sobie mysle i wydaje mi się ze ten dźwięk wydobywał sie niżej niż jest to łożysko. Tuż za magnetem. No ale nic nie czuć ani nie słychać niepokojącego... No chyba ze to mogło byc to łożysko. Podpowiedz ktoś bo nie wiem czy zamawiać to łożysko, czym prędzej bo na week chce mieć sprzęta :)
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 1 cze 2011, 22:12
Łożysko sprawdzałeś ze sworzniem? Jak nie to będzie luz tragiczny- i tak ma być i będzie bo tak skonstruowane jest łożysko igiełkowe.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » śr, 1 cze 2011, 23:44
Pamiętaj ... ZAWSZE GDY ZALEJESZ MASZYNE WODĄ , czyli wleje Ci sie woda z rzeki czy czegokolwiek do silnika np przez filtr lub dyfuzor , to : Odrkecasz swiece i kopiesz a najlepiej biegasz z moto po jakimś parkingu lub placu aż wychlapie sie cała woda przez góre cylka , a nie jedziesz dalej. Miałem taki przypadek , że zalałem całe kartery wodą(CR stała w rzece CAŁA i nie mogłem jej wyciągnąć) po wyciągnięciu wychlapałem tak jak napisałem o góry wode z cylka BYŁO TEGO MNÓSTWO !!!! wróciłem do domu ,wymieniłem olej i dalej jazda pa paru dniach , rozebrałem silnik i wszystko bylo cacy.
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » czw, 2 cze 2011, 08:49
Reniek właśnie tak bym zrobił gdybym miał przy sobie jakiekolwiek klucze, ale nie miałem niestety :/
Czyli chyba wymienia korbe i łożyska na wale żeby mieć spokój
G_r_a_c_u_s
Motocykl: YZ 250F 2008
Post autor: G_r_a_c_u_s » czw, 2 cze 2011, 14:37
Cześć
Z ta wykręcona świecą i pchaniem trzeba uważać bo mi ostatnio przy takiej opercaji motor stanoł w płomieniu cały i ledwo ugasiłem..
