RMZ 250 2006r wyrzuca olej odpowietrzeniem skrzyni biegow
Autor tematumatikx
witam tak jak w temacie mam problem z RMZ 250 jezeli jezdze normalnie bez zylowania jest ok ale jak wstawiam go na wysokie obroty odpowietrzeniem leci olej z odpowietrzenia skrzyni. Dodam glowica sprawdzona szcelnosc nowe zawory nowy tłok zimering na wale załozony uwaga! czy ma znaczenie zakłądanie zimeringu na wał? zalozylem sprezynka zimeringu do wewnatrz walu ( skrzyni korbowej )
??? pomocy
??? pomocy
- Motocykl: HUSKY
Re: RMZ 250 2006r wyrzuca olej odpowietrzeniem skrzyni biego
Odmą ma prawo kapnąć olej, nie może się lać. Uszczelniacz jeśli źle założyłeś bedzię brał olej i co za tym idzie kopcił na niebiesko.
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
mam podobny przydadek w kxf 250 2004 po wymianie łozysk korby tloka i tez wywala odmą... obdzwonilem chyba z milion mechanikow i prawie kazdy mi gadal ze cylinder jest jajowaty. mierzyles go? na ile setek spasowales tloka? i jaka firma tloka?
--> Gravity Pszczyna <--
Autor tematumatikx
na poprzednim tloku tez tak mialem teraz mam tak spasowany tłok ze nic nie moze przepuszczac sptrawdz ile masz oleju moe masz za duzo ja ten temat obczaje dzis bo mi dopiero wywala olej przy maxymalnych obrotach ale czy jak jest zel załozony simering tez tak moze byc?? przypominam ,ze rmz ma jeden obieg i leje sie do skrzyni i silnika jednym spustem! pomocy
