Problem z tłokiem
Autor tematuMirek250890
- Motocykl: Yamaha yzf 426
Problem z tłokiem
Mam pytanie jaka moze byc przyczyna rozwalajacego sie tłoka z dołu a dokladnie w miejcach gdzie wciska sie sworzen?? Motor to Yamaha yzf426 z 2001 roku. Jest opcja ze korba jakas inna jest wlozona i tłok minimalnie schodzi za nisko ?? Jak uważacie ???
Re: Problem z tłokiem
Właśnie ostatnim razem jak sie tak stało to na nowym tłoku przy założonym cylindrze tłok zszedł na dol i tam został zablokowany:( Ale znajomy miał swój stary tłok i spasowało wszystko nic nie ocierało i tak z 3tygodnie motor pojeździł do wczoraj . Dzwoniłem do serwisu Yamahy i stwierdzili po numerze silnika ze zgadza sie z numerami ramy. I nie wiadomo teraz co jest przyczyna tego...
Jeśli to możliwe to załóż tłok i cylinder. W górnym położeniu tłoka sprawdź jaka jest odległość od denka tłoka do płaszczyzny głowicy.
Może ktoś zamontował krótszy korbowód z czegoś... albo masz mocno zużyte łożysko stopy lub główki korbowodu.
Jeśli tłok wszedł w kolizje z wałem, to na wale powinien być tego dowód.
No i tłok delikatnie spotyka sie z wałem niestety . I na pierwszy rzut oka widac ze na mojej korbie jest literka A a u znajomego C sa to jakies rozmiary moze??
