CR 250 prosze o pomoc z cylindrem
VittorioZdw
Post autor: VittorioZdw » czw, 12 maja 2011, 23:13
wybaczcie mi ze nie mam polskich znakow ale uzywam kompa brata ktory jest z anglii... jezeli ktos czytal moj wczesniejszy post to wie ze kupilem ten moto wczoraj i silnik mi sie zatrzymal wiem co bylo przyczyna Obrazek odlamki zablokowaly mi korbowod... w wyniku czego podczas kopania w kopajke nie dalo sie jej ruszyc identycznie bylo podczas wrzucenia biegu kolo stalo w miejscu nie dalo sie przepchnac... mam do was kolejne pytanie bo nie wiem czy zrobila sie tez wyrwa w cylindrze czy nie w miejscu wskazanym nr2 nie powinno byc takiego skrzydla wchodzacego w silnik jak w miejscu nr1?? wybaczcie nie jestem mistrzem painta XD Obrazek
tonku
Re: CR 250 prosze o pomoc z cylindrem
Post autor: tonku » czw, 12 maja 2011, 23:20
VittorioZdw pisze: czy nie w miejscu wskazanym nr2 nie powinno byc takiego skrzydla wchodzacego w silnik jak w miejscu nr1??
powinno być :wink:
VittorioZdw
Post autor: VittorioZdw » czw, 12 maja 2011, 23:28
tonku pisze:
powinno być :wink:
no to gdzie by mi to przepadlo :P? nie mozliwe zeby to sie ukruszylo za mojej kadencji... XD bo wypadlo by mi to z silnik a wypadly tylko czesci od ukruszonego tloku Obrazek i jezdzil ok do wczoraj wiec co o tym myslisz ??
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » czw, 12 maja 2011, 23:35
Poprzedni właściciel na pewno maczał w tym palce. Widać, że miejsce, w którym się to ułamało jest oszlifowane.
Obrazek
VittorioZdw
Post autor: VittorioZdw » czw, 12 maja 2011, 23:38
andy2208 pisze:Poprzedni właściciel na pewno maczał w tym palce. Widać, że miejsce, w którym się to ułamało jest oszlifowane.
ale jest mozliwe zeby z takim defektem silnik pracowal normalnie ?? bo powiem szczerze ze mocy ten motor mial nadmiar... 1 2 3 biegi bez strzalu ze sprzegla bylo tylnie kolo ;/ kurde i nie wiem co teraz zrobic a to jest nicasyl ??
VittorioZdw
Post autor: VittorioZdw » czw, 12 maja 2011, 23:42
jakies porady badz sugestie co moge zrobic w takim przypadku z tym cylindrem ?? bo nie wiem nawet czy to nicasyl czy tuleja :(
tonku
Post autor: tonku » czw, 12 maja 2011, 23:48
jest to część prowadzenia tłoka,które jest dosyć ważna(ze względu na to,że akurat w tym kierunku tłok jest wahliwy).
napewno doprowadziło to do szybszego zużycia tłoka i powierzchni cylindra.
nie widzę by tam była tuleja,więc raczej jest na nicasylu(ale nie dam głowy ściąć,bo dobrze nie widzę)
moja rada-szukaj innego cylindra,a w między czasie silnik na stół i zobacz,czy poprzednik nie zostawił jeszcze jakiejś niespodzianki.
VittorioZdw
Post autor: VittorioZdw » pt, 13 maja 2011, 09:23
a nie macie namiarow na jakas osobe co handluje tanimi czesciami moga byc uzywane :P?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pt, 13 maja 2011, 13:28
Który rok CR? Posiadam cylinder z 98/99
Obrazek
VittorioZdw
Post autor: VittorioZdw » pt, 13 maja 2011, 20:07
95 :( myslisz ze moze pasowac ??
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Post autor: Bostorn » pt, 13 maja 2011, 23:09
jeżeli to ta sama generacja silników to tak
http://www.cheapcycleparts.com/model_ye ... lies/15285 sprawdź swój rocznik, kliknij na nr z cylindrem i będziesz miał pod spodem wszystkie lata produkcji do których podejdą cylindry do twoje z95r
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
Kapitan
Post autor: Kapitan » sob, 14 maja 2011, 14:05
W sprawie tego cylindra odezwij sie do mnie na gg (4920194) lub na maila fils2@o2.pl.
Najtańsze ciuchy, kaski, ochraniacze najlepszych firm! Wiecej informacji: gg 4920194, email: fils2@o2.pl
