KTM EXC 250 2T 2000r - Kilka pytań
Endriu11634451
Motocykl: CR125>EXC 250 2T>EXC 520
Post autor: Endriu11634451 » pt, 6 maja 2011, 10:17
Witam. Niedawno zakupiłem KTM EXC 250 w 2T z 2000 roku. Jest to wersja Six Days. Mam kilka pytań dotyczących podstawowej eksploatacji tego motocykla:
1. Czy mieszanka może być w stosunku 1:40 (Castrol Power 1)?
2. Ile ml oleju przekładniowego powinienem wlać przy zmianie (Motul Transoil)?
3. Ile ml oleju powinno się wlać do przedniego zawieszenia przy zmianie (Motul ForkOil)?
4. O ile obrotów powinna być wykręcona śrubka regulacji mieszanki (powietrza)?
5. Iglica ma być na środkowym położeniu?
6. Jakie dysze powinny być fabrycznie w wersji Six Days?
7. Jakie są fabryczne przełożenia w tym motocyklu?
8. Jak i w którym miejscu mierzyć tutaj naciąg łańcucha? 3 palce na końcu ślizgu?
Jeżeli ktoś ma jakieś serwisówki do tego motocykla to bardzo bym prosił :wink:
Re: KTM EXC 250 2T 2000r - Kilka pytań
Post autor: Majster128 » pt, 6 maja 2011, 10:27
Na moim chomiku powinienes znalezc cos dla siebie.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » pt, 6 maja 2011, 11:01
1. 1:30-1:40, ale lepiej zrobić bogatszą żeby się tłok nie zatarł przy ostrej jeździe.
2. Pisze na prawej pokrywie przy wlewie.
3. Ludzie leją od 350ml do 500ml na lagę, zalecam wartość bliżej 500ml-lecz każdy powinien dopasować ją pod siebie, tak aby idealnie mu się jeździło.
4.5.6.7. Zajrzyj do serwisówki, bo do każdej temperatury i wysokości (ciepło, zimno, wysoko w górach, przy morzu) jest zalecane inne ustawienie gaźnika.
*Ale jeśli masz tuningowy wydech to musisz zamontować większą dyszę główną.
8. Jeśli dobrze pamiętam to 1.5cm tuż za ślizgiem (u dołu).Jak jest więcej to napiąć, jak mniej poluźnić.
Generalnie na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w serwisówce. I przeczytaj ją bo możesz się sporo dowiedzieć.
Endriu11634451
Post autor: Endriu11634451 » pt, 6 maja 2011, 11:04
Dzięki za serwisówki i odpowiedzi, jak coś jeszcze będę potrzebował to napisze.
Endriu11634451
Post autor: Endriu11634451 » pn, 9 maja 2011, 21:45
Jaka ma być przerwa na świecy NGK BR8EG w KTM EXC 250 2T 2000r? Czy jeżeli w katalogu NGK jest napisane do niej 0,8mm to tyle mam ustawić czy polecacie inaczej? Sory, ale w serwisówce jakoś nie mogłem nic znaleźć na ten temat...
