Skręcające się przednie koło yz450f
Autor tematuDawidqt
- Motocykl: YZ450f
Witam, jak w tytule moje pytanie czym to może być spowodowane że po lekkiej glebie skręca mi się koło na lagach. Jest to zawieszenie kyb. Czy jest z nim coś nie tak?
- Motocykl: Ktm sx 125
Re: Skręcające się przednie koło yz450f
Też mam taki problem w mojej hondzie , pojawił się po zderzeniu z drzewem koło uciekło lekko w lewo , a lagi na pewno nie są krzywe...
- Motocykl: niebieski 125
nie jestem pewnien czy dobrze zrozumialem xD ale zapewne chodzi o to ze polki sie przestawiaja trzeba mocniej dokrecic ta glowna srube. Gdy przy mocnym uderzeniu jak w drzewo np wlasnie przekreca sie polki to najlepsze co moze sie stac bo sobie je potem ustawisz i skrecisz zawsze moga peknac
- Motocykl: '05 YZ 250
W obu przypadkach sprawdźcie czy półki są odpowiednio mocno dokręcone i czy nie są krzywe. Jeśli byłyby skrzywione, to nawet jak ustawimy koło prosto, to po jakimś czasie będzie znów krzywo.
mihal_91 przy uderzeniu w drzewo pierw przekręcają się półki (tak jak pisze renner250), potem krzywią półki, a dopiero na końcu skrzywią się lagi. Praktykowane w mojej starej YZ
- Motocykl: KTM SXF 350
Jeżeli koło ucieka i nie da się go naprostować, przez popuszczenie na półkach i spowrotem wraca i jest krzywo. To napewno są krzywe półki. Najcześciej krzywi się dolna półka, jest ona stosunkowo dość miękka. Jeżeli koło bedzie krzywo to po jakimś czasie nie nadążysz wymieniać uszczelniaczy i oleju w zawieszeniu, bo nie będzie równo pracowało. Półke należy wymienić lub możesz ją naprostować , sam juz kilka półek przeprostowałem i do tej pory motory śmigają jak po sznurku. pzdr
Autor tematuDawidqt
- Motocykl: YZ450f
Lagi są napewno proste. W moim przypadku po lekkiej glebie skręcają mi się lagi a góra amortyzatora ,która jest mocowana do półek nie ulega zmianie. Wystarczy lekko kopnąć w koło i sie prostuje. Zastanawiam się czy coś w amortyzatorze sie nie popuściło i dlatego sie tak skręcają.
