CR 250 lewe powietrze?
StaszkoMX
Motocykl: CR 250r 2001
Re: CR 250 lewe powietrze?
Post autor: StaszkoMX » śr, 4 maja 2011, 01:46
dziś padła sugestia ze może to byc sparciały simering na wale .. co o ty myslicie? czy to mogło by byc przyczyną?
Podziękowania: 8 razy
Post autor: Majster128 » śr, 4 maja 2011, 08:08
Miałem przypadki kiedy symering od strony skrzyni puszczał dosyć mocno i nie było takich efektów. Ale jeśli nie był on wymieniany długo, długo, lub jest wątpliwej jakości to warto go wziąć pod uwagę.
komuch
Post autor: komuch » śr, 4 maja 2011, 13:38
Jak dla mnie łapie lewe powietrze, jeździłem na tej cr, mam trochę większe pojęcia od kolegi świeca ma ładny kolor, nie jest biała ani zasmolona, gaźnik sprawdzałem wszystko z nim dobrze, dla mnie wygląda to tak motor sie nagrzewa, cylinder reszta elementów robi sie ciepła wiec sie poszerzają i wtedy gdzieś moto łapie lewe powietrze
rysul
Post autor: rysul » śr, 4 maja 2011, 18:46
Pierwsze słyszę żeby motor puchnął jak się nagrzeje :shock: . To po Erzbergu motory powinno rozsadzać bo rozgrzane są do granic wytrzymałości. U mnie w kawie 250 2t też się tak działo i tak jak pisał Majster wina leżała po stronie simeringa od strony skrzyni biegów
Tylko prawdziwe hardcor'y mają odwagę jeździć na 2t
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » śr, 4 maja 2011, 20:13
dużo jeba**a z wymianą tego simera? planuje też wymienić uszczelkę pod głowicą i dyszą cylinder/gaźnik jutro sie wezme za te uszczelki a simera zostawie na koniec jesli to nie pomoze ;P
Post autor: Majster128 » śr, 4 maja 2011, 20:47
Nie dużo. Ostatnio zeszło mi ok 40 min. ze spuszczeniem i wlaniem oleju włącznie. Trzeba odkręcić kosz.
marcin1w1
Motocykl: YZ 250 F
Post autor: marcin1w1 » pt, 13 maja 2011, 09:13
StaszkoMX jakie postępy z CR?? doszłeś od czego tak sie dzieje?? Pisze mianowicie mam podobny problem w YZ 125,tylko w moim przypadku wyglada to nastepująco:gdy odpale moto,chodzi ładnie wszystko w pożądku ,ale wkręca sie tak do 3/4 otwarcia manetki,później coś zamula.YZ do otwarcia 3/4 manetki wkręca sie super,tylko jak otworze do końca to niejest to co powinno być.Sprawdzałem dysze rozm.380 ,gaźnik przeczyszczony,iglica opuszczona najniżej(wiem że powinna byc na środku)ale im wyżej ją podniose tym gorzej chodzi.Sruba od mieszanki odkręcona na 1obr.Teraz moje pytanie to czy zmienić dysze główna na mniejszą??jak tak to na jaki rozmiar??czy winna niejest w dyszy??
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » sob, 30 lip 2011, 14:16
CR zrobiona w koncu tak jak majster mowil ;) simer od strony skrzyni teraz juz jest elegancko :)) dzieki za pomoc pozdrawiam
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » sob, 30 lip 2011, 15:36
Ale nawaliles tego silikonu ja pierdziu!!! ja nutelli na kromke :lol:
