Narzędzie do wciągania wału w kartery.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » sob, 30 kwie 2011, 15:07
Hej!
Jak zrobić albo gdzie kupić takie narzędzie?
Patent do rozpoławiania silnika i odkręcania sprzęgła już zrobiłem, wrzucę ich zdjęcia za niedługo.
Proszę o wytłumaczenie jak działa taki przyrząd.
dzięki
Yamaso
Motocykl: Kawasaki Kxf 250
Re: Narzędzie do wciągania wału w kartery.
Post autor: Yamaso » sob, 30 kwie 2011, 15:29
Osobiście nie spotkałem się z takim przyrządem ale powiem ci jak ja skłądam kartery . Biore dwie śruby ,podkładki i nakrętki wkładam je w miejsca mocowania silnika i powoli dokręcam i delikatnie postukuje młotkiem gumowym w kartery żeby się schodziły
Yamaso #18
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 30 kwie 2011, 16:59
Taką metodą to simsonki składałem :) Chcę to zrobić możliwe profesjonalnie.
glazerek111
Motocykl: YZ 125
Post autor: glazerek111 » sob, 30 kwie 2011, 18:11
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » ndz, 1 maja 2011, 09:44
Nie wiem czy do konca jest sens sie meczyc z robieniem tego... Palnik tez nie jest amatorska technika. Wszysko ladnie do konca bez problemu wejdzie.
MonsterGarage9 pisze:Osobiście nie spotkałem się z takim przyrządem ale powiem ci jak ja skłądam kartery . Biore dwie śruby ,podkładki i nakrętki wkładam je w miejsca mocowania silnika i powoli dokręcam i delikatnie postukuje młotkiem gumowym w kartery żeby się schodziły
Jak peknie kiedys karter to Ci sie odechce.
grayfox
Post autor: grayfox » ndz, 1 maja 2011, 14:46
Tzn. Łożyska na wał nagrzać kartery w gniazdach i wtedy?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 11 maja 2011, 19:19
Tak. Najpierw wał wrzucasz w jeden karter potem nakładasz na to drugi. Jak odpowiednio nagrzejesz (ok. 100*C) to wał ma wpaść z łożyskiem w gniazdo.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 11 maja 2011, 21:32
Nie lepiej łożyska osadzić w karterach ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 11 maja 2011, 23:04
To musiałbyś zamrozić wał a wewnętrzny pierścień łożyska podgrzać. Bez wciągacza wału inaczej nie zrobiłbyś. A ten sposób co napisałem jest bardzo szeroko praktykowany, wybijanie/wbijanie łożysk na zimno przyczynia się do powstania luzu w gnieździe łożyska, a potem "fachowcy" punktują kartery...
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 12 maja 2011, 13:42
Nagrzałem kartery i ładnie weszło, co prawa nie wpadło ale bez bicia weszło ładnie. Grzałem dłuższy czas, lecz mój palnik to raczej do topienia cyny się nadaje albo na rozpałkę do grilla.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 12 maja 2011, 16:12
Byłem przedwczoraj u Pana Woryny by oddać mu wał do zakucia nowej korby i pytałęm się przy okazji o łożyska, bo też zmieniam i mi powiedział - nagrzać kartery, najlepiej opalarką, albo z daleka palnikiem, żeby nie robić prosto ogniem, łożyska do zamrażarki na 15 min i to powinno wejść bez problemu <w połówki> potem ogrzać wszystko i git, pytałem go też czy wtedy mi nie będzie potrzebne narzędzie do wciągania i powiedział, że nie.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 12 maja 2011, 16:23
Jak łożyska dasz do zamrażarki to wtedy nie potrzeba aż tak bardzo nagrzewać karterów. Co do późniejszego wsadzania wału w to nagrzewa sie taki metalowy pierścień z trzpieniem pasującym pod średnicę wewnętrzną łożyska i kładzie na owe łożysko około 10 sekund. Wał wpada sam.
