KXF 250 2004 wywala olej odmą dlaczego ?!
Autor tematuFazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
witam. mam kxf250 2004 zaraz po kupnie go wyremontowalem tzn wymienilem lozyska na wale korbe i tloka sel C poprzednio byl B. moj problem polega na tym ze mniej wiecej po spaleniu baku paliwa ubywa 100-150ml oleju ze skrzyni. olej ucieka odmą motor nie kopci pierscienie zalozone na znak mercedesa. cylinder nie jest "jajowaty" zostal przemierzony. co moze byc tego przyczyną? czy moze to byc simering na wale? nie wymienialem go ale przed remontem sie nic z takich rzeczy nie dzialo. a i czy jest to normalne ze gdy motor pracuje i zatkam odme palcem przegazuje to gdy puszczam palec slychac takie pssssyt jak powietrze ucieka poprostu robi sie tam cisnienie. pomożcie Panowie bo juz mi brakuje pomysłow
--> Gravity Pszczyna <--
Re: KXF 250 2004 wywala olej odmą dlaczego ?!
witam posiadam Rmz 250 2006r mam ten sam problem co kolega nowy tłok nowe zawory nowy zimering na wale ? robi sie cisnienie w odpowietrzeniu skrzyni masz dobry poziom oleju kolego w silniku jak bd mial go za duzo to tez moe wywalac nadmiar;/ pomocy panowie
