Czy dziwnie wchodzacy luz to wina oleju w KTM?
- Motocykl: pomarańczowy
Re: Czy dziwnie wchodzacy luz to wina oleju w KTM?
komandosv2 pisze:A jaki motorex lejesz do 525??Bo juz zglupialem...Na oleju nie chce oszczedzac takze co jest najlepsze to wleje tylko pytanie co?Siedze w UK takze tu czesci i reszta tansze a na moto nie oszczedzam tylko chce wiedziec co wlac :rolleyes: Mam przejechane 172mth i za tydz planuje oddac go do serwisu na zalozenie oryginalnych zaworow,tloka i lancuszka rozrzadu ale nie wiem czym go zalac. :axe:
ja leje Motorex Power Synt 4T 10W50
- Motocykl: KTM EXC 400 LC4 640 SUPERMOTO
Ze znalezieniem luzu w tych motorach tak jest. przerobiłem już kilka i każdy tak miał. Trzeba się przyzwyczaić.
Fakt czasem ciężko znaleźć luz, ale niekiedy jest to przyczyna łożysk przy dźwigni zmiany biegów.Nie wiem jak to opisać(i czy ktoś zrozumie to co napiszę), ale np. w moim sx'ie posypały się te łożyska.Dźwignia porusza wodzikami a pomiędzy tymi dwiema częściami są te 2 małe łożyska i jak się kończą, albo posypią nie daj Bóg to ciężej jest znaleźć luz.
Wiem że 2t a 4t jest różnica, ale fachmany którzy robili mi moto mówili że to jest wada wszystkich starszych ktm'ów.
Jeśli możesz, to odkop jakiś mikrofilm i wskaż o jakich łożyskach mowa.
- Motocykl: Suzuki RMX 250
nie wiem jak jest w KTM-ach ale ja mam Suzuki RMX 250 2T i powiem tak zmieniłem w sobotę olej na Motul Transoil Expert i biegi wchodzą idealnie dużo łatwiej znależć luz, przed zmianą miałem czasem problem ze znalezieniem luzu ale nie wiem ile czasu był olej niezmieniony bo znajomy od którego kupiłem wszystko robił w serwisie. Teraz już będę sam zmieniał i trzymał się kiedy mam zmienić znowu bo zainwestowałem w licznik motogodzin SenDec-a .
- Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
Kolego ale ty masz oddzielny obieg więc to trochę co innego...Ja lałem Castrola motorexa, Motula i na każdym jest podobnie, moze nie to że ciężko znaleźć luz, ale trzeba z wyczuciem. Sprawdźcie czy macie dobrze dokręcone dźwignie i nie za duży luz w pozycji N jak jest za duży to może wyrobiony wałek.
YAMAHA yz250f '04...
KTM LC4 SM Prestige...
EXC 525
EXC 525
Autor tematukomandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Kilka dni temu rozebralem silnik i powiem Wam ze po 175mth przepracowanych na wysokich obrotachnie ma ZADNEJ ryski na nikasilu,kilka tylko na teflonie tloka od strony wydechu,dbalem o filtr pow.jak sie dalo,po kazdej jezdzie zmienialem na czysty i oto efekt.Zostalem przy oryginalnym Shellu Advance po tym co przestudiowalem na stronce Eteru i kupuje oryginalne zawory stalowe,sprerzyny,tlok Elko,lanczuszek Iwisa i nie bede kombinowal bo widze ze Shell daje rade a ten luz tez sprawdzilem w innych moto i rzeczywiscie wszystkie tak cierpia
Tylko troche zglupialem bo myslalem ze padl mi tlok a on jest caly :rolleyes:
Silnik prychnal olejem i strasznie dymil zanim go rozebralem.A teraz widze ze nic :rolleyes:
Sprawdzilem glowice i zawory szybko puszczaja paliwo jak wlalem po obroceniu.Ale tak poza tym to zadnych zmian,zniszczen itp.Luz na pierscieniu olejowym to 1,53 mm a na cisnieniowym 0,98.Myslicie ze to byla przyczyna zarzygania wydechu olejem??Czy uszczelniacze??
Poza tym zadnych rys.Nawet jeszcze widac rysy szlifu oryginalnego nikasilu....
Per aspera ad Astra
ja nalatane na ori elko miałem równo 250mth spoookojnie dalej mógłbym latać na tym tłoku. Raczej u ciebie to uszczelniacze zaworowe
EXC 525
EXC 525
