yzf 250 zblokowało silnik
Autor tematukrzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Re: yzf 250 zblokowało silnik
to chyba może być przyczyna te wałki, bo na obroty wchodzi tak jak by silnik miał mocne obciążenie nie pracuje swobodnie tylko coś go trzyma i z obrotów szybko spada i gaśnie
to mówicie że to nie korba , jak by to była korba to by staną i koniec a tu zaraz jak zgaśnie to wszystko ok kopniak chodzi i kompresja też ok
- Motocykl: KTM SXF 350
Nikt nie mówi że to nie korba, wręcz przeciwnie przyczyn moze byc kilka. Przy przytartej korbie tez nie bedzie sie wkrecal, podobnie jest z walkami.Jezeli motor ostygnie to korba tez moze pojscic i odpali.Ja znam przypadek kiedy motor przy peknietej przeciwadze na wale palił i jeździł , w tym sporcie to różne cuda sie zdarzaja.
Najlepiej to niech Ci ktos sprawdzi ten motor , kto zna sie na rzeczy wtedy bedziesz mial pewnosci, bo przez internet to ciezko cokolwiek stwierdzic.pzdr
niedawno dowiedziałem sie ze wazną role w składaniu rozrzadu jast dokrecenie mostków kluczem dynanometrycznym ja dokręcałem na wyczucie tak aby nie urwać gwintow i olejem nie posmarowałem bieżni ślizgowych to jak mówicie tu moze byc zagadka , bo jak by to była korba i cylinder to by staną i koniec
No i prawdopodobnie znalazłeś przyczynę. Sprawdź w jakim stanie są wałki rozrządu, czy nie posiadają wżerów.
- Motocykl: HUSKY
Jeśli są delikatne możesz je spolerować ale to jest już rzeźba. WAŻNE: tak jak wcześniej pisałem wałki z mostkami dokręca się według zaleceń manuala i nigdy nie składa na sucho!!!
