olej przekładniowy do hondy cr 250 pro honda
Autor tematukamil250
Siema.
przejeździłem 1 sezon na specjalnym oleju przekładniowym do hondy cr' na tym:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pro-Hond ... 20b2112280
ale serwisówka do mojej cr'ki zaleca albo olej przekładniowy do cr'ki, albo olej do 4t 10w-40 a taki:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pro-Hond ... ccessories
który z tych dwóch olei lepiej lać? i czy można lać olej do 4t do przekładnio 2t?
serwisówka zaleca zmiane oleju co 7.5mth lub co 3 jazdy co o tym myślicie ja na tym oleju już zrobiłem 20mth?
Re: olej przekładniowy do hondy cr 250 pro honda
viewtopic.php?f=99&t=88
czytalem ze mozna lac olej z 4t do skrzyni 2t
a co to tych 20 mth to juz przegiecie :axe:
Obydwa oleje mają zbliżoną klasę lepkości, więc obojętne, którego użyjesz.
Można lać oleje do silników 4T do skrzyń silników 2T.
Chcąc użyć olej silnikowy 4T do skrzyni 2T możesz kupić olej o wyższej specyfikacji API, niż zakłada producent, co zagwarantuje lepszą jakość smarowania i wydłuży czas między wymianami (np. API SL, zamiast zakładanego przez Honda API SJ).
Czas między wymianami oleju zależy jest od sposobu eksploatacji oraz od tego w jaki sposób liczysz motogodziny.
ok. Dzięki tylko mam jeszcze takie pytanie jak to jest z tymi klasami lepkości np. że 80w-85w jest zbliżony do 10w-40 o co w tym chodzi ?
Specyfikacja SAE (np. 10W40) jest inna dla olei silnikowych i przekładniowych.
SAE 10W40 posiada lepkość przy temp 100C 12,5 - 16 cSt
SAE 85W posiada lepkość przy temp 100C powyżej 11 cSt
Lepkości nie mylić ze wskaźnikiem lepkości.
