Wałek sprzęgła ma 1mm luzu.Brakująca podkładka? KX250 98r.
Autor tematuslayergt
Witam mam pewien problem otuż wałek sprzęgła ma 1mm luzu i mnie to niepokoi.Wałek zdawczy też ma luz ale nie taki.Myślę że brakuje jakiejś podkładki przejrzałem schemat skrzyni-tam jest ok.Przejrzałem schemat karterów i tam są dwa łożyska a za nimi "coś" Zobaczcie http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... =Crankcase chodzi o oznaczenie łożysk 92045B i 92045C do lewego kartera.Za nimi są jakby podkładki?Tylko dziwne że są na schemacie razem z łożyskiem a nie osobno...
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Wałek sprzęgła ma 1mm luzu.Brakująca podkładka? KX250 98r.
To nie podkładki tylko ranty na blokady łożyska.
ale jak to możliwe tam żadnych rantów niema w karterze po zatym łożyska nie da się wbić od drugiej strony... Bo rozumiem pod pojęciem ranty że chodzi ci o to że nieraz są takie blokady żeby łożyska za daleko nie wbić...
