Problem z kopniakiem YZ125
Pawel!
Post autor: Pawel! » czw, 7 kwie 2011, 22:08
Witam. 3 tygodnie temu kupilem Yz125 z 2006roku. Dziś motor zdazyłem zapalic pochodzil troszkę i przejechałem nim okolo 400metrów i obroty zaczeły skakac i w rezultacie spadać na nizsze az zgasł. Gdy chcialem go kopnąć za 2-3 razem kopniak sie zablokował i nie mozna nim ruszyć. Jak myślicie dlaczego to się stało i co moze być prawdopodobnie do wymiany?
Dzięki, pozdrawiam Paweł
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: Problem z kopniakiem YZ125
Post autor: renner250 » czw, 7 kwie 2011, 23:42
tuleja jest? mozliwe ze tlok juz skonczyl swoj zywot na zatarciu... trzeba rozebrac i sprawdzic :D
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » pt, 8 kwie 2011, 00:38
Widzę, że niektórzy myślą, że na forum są jacyś jasnowidzowie i tym podobni.
Zdemontuj wydech, opisz co widzisz, a najlepiej zdejmij głowicę.
Najlepiej zrób zdjęcia, bo dziesiątki słów nie opiszą jednego zdjęcie.
Pawel!
Post autor: Pawel! » pt, 8 kwie 2011, 08:35
Zapytałem co może być PRAWDOPODOBNIE do wymiany. Wiec nie oczekuje tutaj, jak napisałes "jasnowidzów" lecz jakiś sugestii :) OK jutro postaram sie rozebrac i wstawic zdjecia.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pt, 8 kwie 2011, 10:24
Witaj,
Czy w układzie jest płyn chłodniczy? Jaki stosunek oleju do benzyny (mieszanka)? Czy olej był syntetyczny? Prawdopodobnie doszło do przytarcia/zatarcia tłoka - w konsekwencji utrata kompresji (możliwe, że uszkodzeniu uległa również gładź cylindra). Cylinder na nikasilu, czy wprasowana tuleja? Bez demontażu głowicy (w YZ są pod nią o-ringi), nie dowiesz się jaka jest przyczyna problemu. Możliwe, że doszło do zatarcia łożyskowania korbowodu (ciężko kopnąć kick-starterem) - ale o tym będzie świadczyć nienaruszony tłok oraz cylinder. Jednym słowem zaniedbałeś serwis motocykla i doszło do awarii (czy to za sprawą oleju, płynu chłodniczego, czy przedłużonej eksploatacji któregoś z podzespołów: tłok, korbowód, łożyska na wale). Ewentualnie źle spasowany tłok do średnicy cylindra - za mały luz montażowy. Pozdrawiam
Rams
Post autor: Rams » pt, 8 kwie 2011, 16:46
Do wymiany może być prawie wszystko. Próbowałeś odpalić motor na popych?
Pawel!
Post autor: Pawel! » pt, 8 kwie 2011, 19:55
tak, ale kolo jest tak jka by zablokowane. w nast tyg oddam go gdzies i sie okaze co poszło i czego to wina :)
Pawel!
Post autor: Pawel! » pt, 8 kwie 2011, 19:56
Mateusz_Mx dzieki- najprecyzyjniej napisałes co moglo sie popsuć.
a na popych tez probowałem lecz kolo blokuję sie.
Post autor: Majster128 » ndz, 10 kwie 2011, 19:19
Chłopie jaki popych :evil:
Chcesz całkiem spierdzielić silnik ?
