płyn chłodniczy w cylindrze- Honda cr 125
Pawel221
Motocykl: Honda cr 125 2002
Re: płyn chłodniczy w cylindrze- Honda cr 125
Post autor: Pawel221 » pn, 4 kwie 2011, 17:47
Aha , dzięki za wszystkie odpowiedzi , bo każda z nich wniosła coś do tematu i pomogła :)
Co do klucza dynamometrycznego. To śruby dokręcałem właśnie nim , więc na prawde nie wiem dlaczego tak się stało.
Post autor: Majster128 » pn, 4 kwie 2011, 17:56
No cóż tak z technicznego punktu widzenia powinno się wymieniać nakrętki i śruby po każdym demontażu.
Z tego co kojarzę to niektóre serwisówki o tym mówiły.
Nic nie jest wieczne.
Życzę powodzenia.
Remonty silników, zawieszeń, tulejowanie, honowanie, szlify, wymiany korbowodów, naprawa wałów. tel. 607198003
Zachęcam do obejrzenia mojej galerii
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 1 raz
Post autor: amator » pn, 4 kwie 2011, 23:17
Jeśli wymieniałes tłok to czego szukałeś pod głowicą ????
Skąd wziąles przy montażu nowa uszczelkę pod głowice (firma) ?.
A to jakaś nowość tego to jeszcze nie słyszałem
Co masz zrobić?
Spuścić płyn.
Odkręcić głowicę.
Sprawdzić jej płaskość.
Sprawdzić płaskość górnej powierzchni cylindra.
W razie wyniknięcia pomiarów nie do przyjęcia powierzchnie zeszlifować.
- dobrać odpowiednią grubość uszczelki pod cylinder.
Zmontować.
Ps. jeśli masz tuleje, sprawdź jej osadzenie w cylindrze.
Myśle ze tu brakuje jednego zasadniczego punktu - zamontować nowa uszczelkę pod głowice :drinkers:
Pawel221
Post autor: Pawel221 » wt, 5 kwie 2011, 15:16
uszczelka od głowicy firmy :motojapan
A wymieniłem ją po prostu na wszelki wypadek.
Wiecie może gdzie dostanę tylko usczelke pod głowicę ?? bez żadnych kompletów ??
kl06g12
Motocykl: Cr125'05
Post autor: kl06g12 » wt, 5 kwie 2011, 19:09
Pawel221 pisze:uszczelka od głowicy firmy :motojapan
W serwisie dostaniesz na sztuki bez problemu.
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » śr, 6 kwie 2011, 23:19
może ta stara uszczelka była od innego typu motoru??? ale jak jak kupisz odpowiednie i dobrze złożysz to pwinno byc dobrze
Pawel221
Post autor: Pawel221 » czw, 7 kwie 2011, 15:32
uszczelka była w komplecie uszczelek motojapan do CR 125R 2002-2006.
