YZ 250 - Cisnienie na tłoku
Błażej GL
Post autor: Błażej GL » ndz, 3 kwie 2011, 10:49
Jakie powinno byc cisnienie na tłoku w Yz 250 ?
Mam zamiar zrobic generalny remont silnika ale ostatnio mierzyłem Cisnienie i nabiło 12
Cisnienie mierzylem przy otwartej manetce i przy zamknietej - wybilo tyle samo.
Kopnąłem z 7-10 razy aż do zatrzymania wskazówki.
kl06g12
Motocykl: Cr125'05
Re: YZ 250 - Cisnienie na tłoku
Post autor: kl06g12 » ndz, 3 kwie 2011, 17:18
Błażej GL pisze:Witam
Kompresja w 2t nie jest wyznacznikiem stanu silnika. Nie da się uzyskać prawdziwego wyniku z powodu budowy silnika a dokładniej kanałów w cylindrze. Jeżeli nie wiesz ile masz mth na tym tłoku to najlepiej wymienić żeby nie mieć przykrych niespodzianek w środku sezonu.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » pn, 4 kwie 2011, 10:47
cisnienie masz w manualu podane ale zastanawia mnie po co to mierzyc? <mysli> Remonty sie robi przed padnieciem silnika. Tak samo tloka wymieniasz nim straci cisnienie :) jak juz straci to brawo dla serwisanta :D
