DO WSZYSTKICH NOWYCH UZYTKOWNIKOW!
Nazywajcie tematy poprawnie wg. schematu http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=20&t=9755
Od dzisiaj możecie dziękować za każdy post. Dostępna jest łapka w górę w każdym napisanym poście.
Ktm sx 125 śruba zawór wydechowy
komarek17
Motocykl: KTM sx 125 05r
Post autor: komarek17 » czw, 31 mar 2011, 19:47
Mam problem z srubką 8mm która znajduje się w środku śruby od regulacji zaworu wydechowego, ponieważ jest ona luźna troche i mam pytanie czy da rade ją jakoś wkręcić mocniej zeby sie lepiej trzymała. Gdy czytałem artykul o regulacji zaworu to bylo napisane zeby jej nie wykrecac, byc moze poprzedni wlasciciel cos sie przy niej bawil i teraz mam problem bo ona się troche krzywo kręci i przez to podczas pracy silnika dobiegają z niej dzwieki jak by ocierał sie metal o metal. A gdy probuje ja wkrecil to niezależnie w która strone kręce to kręci sie cała korba, prosze o pomoc. Jeśli trzeba to wrzuce jakies zdjecia zebyscie mogli zobaczyc lepiej o co chodzi.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Re: Ktm sx 125 śruba zawór wydechowy
Post autor: Czepek » czw, 31 mar 2011, 22:32
Chyba niedokładnie czytałeś artykuł ( viewtopic.php?f=3&t=17296&hilit=ktm+zaw%C3%B3r+regulacja ) To nie śrubką przestawiasz zawór, tylko tym całym korpusem na klucz 19. No albo masz coś zepsute, ale spróbuj dokręcić śrubkę normalnie - jeśli kręci się cały korpus, to przytrzymaj go kluczem 19 i dokręć śrubkę.
Ja regulowałem zawór w swoim EXC według tego poradnika i jest ok.
Pozdrawiam.
komarek17
Post autor: komarek17 » pn, 4 kwie 2011, 14:54
Ok , temat nie aktualny, rozebralem silnik wiem juz o co chodzi :)
