Kawasaki 125 KX 2000, problem z łożyskami wahacza
Mariaczi__21
Post autor: Mariaczi__21 » ndz, 27 mar 2011, 21:18
Witam wszystkich,
przeglądałem forum i nie natknąłem się na podobny problem:
jestem na etapie wymiany łożysk kiwaczki i wahacza. O ile z kiwaczką nie było problemów, to przy wahaczu nie jest już tak kolorowo. Zdemontowałem wahacz, wszystkie stare łożyska itd. (poprzedni właściciel zaniedbał temat zawieszenia), wyczyściłem wahacz i przystąpiłem do wymiany. I pojawił się problem:
łożyska wahacza montowane są w stalowych tulejach wpuszczonych w wahacz. I u mnie tuleje te są rozbite. W jednej łożysko wchodzi bez oporów i bez konieczności podgrzewania / chłodzenia, ale nie ma luzów. Natomiast 2 tuleja jest tak rozbita, że łożysko wpada samo i jest luz (ciężko określić jaki, nie mam szczelinomierza, ale koło 0,5 mm :( ).
I teraz chciałem zapytać czy macie jakiś pomysł jak ten luz zlikwidować (bez wymiany wahacza oczywiście). Myślę, ze rozwiązaniem mogło by być rozwiercenie stalowej tulei i wprasowanie nowej.
Proszę o pomoc. Ewentualnie namiary na mechanika lub zakład obróbki metalu (najlepiej we Wrocławiu), który podejmie się takiego zadania.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Kawasaki 125 KX 2000, problem z łożyskami wahacza
Post autor: jacekz80 » pn, 28 mar 2011, 14:27
Luzu nie zlikwidujesz,myslę że nie obejdzie się bez interwencji śliuarza
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 28 mar 2011, 17:37
Jedź do tokarza,wprasuje Ci nową tuleję i będzie ok, ja tak robiłem w swojej DT, tyle, że w kiwaczce- za całą regeneracje (nowe tuleje w kiwaczce+ tuleja wchodząca do kiwaczki) dałem chyba 30zł, więc to groszowe sprawy, a nie składać łożyska "na gazetę".
Mariaczi__21
Post autor: Mariaczi__21 » pn, 28 mar 2011, 18:26
Panowie - dzięki za odzew,
Komuch - Twoje patenty to mega prowizorka. Jak wybiło stalową tuleję, to ile wytrzyma kartka czy modelina? pewnie po pierwszej jeździe by padło i jeszcze się syf w łożyska dostał.
Także jak mówi Czepek: "na gazetę" nie będę składał, w środę oddam do tokarza. Szkoda zniszczyć zestaw naprawczy PROXA. Wolę dołożyć ze 100 zł i mieć zrobione porządnie.
Pozdrawiam!
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 28 mar 2011, 21:12
No co jak co, ale trzymajmy trochę poziom. To nie forum o romecie, którego z całym szacunkiem ale idzie kupić za "flaszkę", tam to można się bawić w patenty, ale nie w motocyklu na którym się skacze itp itd.
tonku
Post autor: tonku » wt, 29 mar 2011, 10:26
nie wiem jak wygląda ten zestaw naprawczy,ale domyślam się,że masz tam bieżnie zewnętrzną i wpuszczasz ją w tuleje która jest osadzona w wachaczu.tak?i chcesz zregenerować tylko tą tuleje?
jeżeli tak jest,a nie znajdziesz nikogo,kto by Ci to ogarnął,to się odezwij :wink:
