Suzuki RM 125 nie pali
Autor tematucritical
Mam problem z motorem, ponieważ nie chce się wogóle odezwać. Motor był w naprawie, ponieważ gaźnik był źle wyregulowany i go zalewało odrazu. Po odebraniu jeździłem 2 dni i było wszystko elegancko, później zrobiłem tydzień przerwy i tu zaczeły się problemy, jakieś 10 minut kopania i wkońcu zagadała, przejechałem kawałek odstawiłem kilka godzin później znowu nie chciała odpalić no to dałem spokój. Dzisiaj przeczyściłem świece i dalej to samo ani na chwile nie odpali. Chce jutro kupić nową świece i sprawdzić czy będzie działać. Teraz prosze Was o pomoc, jak to naprawić, co może być nie tak, że nie pali skoro jeździłem nią i nic nie grzebałem??
Będe wdzięczny za szybkie odpowiedzi, ponieważ chciałbym już posmigać ;p
Dziękuje i Pozdrawiam!
Re: Suzuki RM 125 nie pali
sprawdź świece, membranę, kompresje, gaźnik nie sprawdzaj samej regulacji zobacz tez na pływak wyreguluj to wszystko ładnie wyczyść filtr powietrza i airboxa może motor powietrza nie dostaje, spróbuj też na pycha odpalić
Dzięki za odp, tylko jest taki problem, że zabardzo się na tym nie znam i jakbyś mógł opisać albo podać link do jakis tutoriali jak sprawdzić membranę, kompresje i tego airboxa? Postaram sie jeszcze sam wyszukać w necie, co do gaźnika powinien być ok, ponieważ to właśnie z jego powodu oddałem moto do serwisu i ustawili eleganckokomuch pisze:sprawdź świece, membranę, kompresje, gaźnik nie sprawdzaj samej regulacji zobacz tez na pływak wyreguluj to wszystko ładnie wyczyść filtr powietrza i airboxa może motor powietrza nie dostaje, spróbuj też na pycha odpalić
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
nie grzeb niz z regulacjami skoro wszystko było ok samo sie nie przestawiło , być może za bogata mieszanka , powiedz nam ile wlałes oleju na ile litrów benzyny , oraz jak wygląda świeca i czy masz czysty filtr powietrza ??
Wymień świece i wykąp jeśli tego nie robiłes filtr powietrza jeśli to nic nie da , wyjmij gaźnik i go przedmuchaj.
A stan filtra powietrza jaki?
No to tak mieszanka taka jak wcześniej czyli trochę ponad 100ml na 5l benzyny - dobrze? W seriwsówce pisze 1:30, świeca po wykręceniu po ostatinej jezdzie była dość czarna, ale nie aż tak mocno, a z filtrem to rzeczywiście przydałaby mu się kąpiel. Dzięki jutro się tym zajmę i zobaczymy.Reniek pisze:nie grzeb niz z regulacjami skoro wszystko było ok samo sie nie przestawiło , być może za bogata mieszanka , powiedz nam ile wlałes oleju na ile litrów benzyny , oraz jak wygląda świeca i czy masz czysty filtr powietrza ??
Czekam na następne podpowiedzi
Napisałeś że czyściłeś świecę. A sprawdzałeś czy ma iskrę? A jeśli ta nie ma to sprawdzałeś na innej świecy? Jeśli nie to zrób to. I NIE KRĘĆ GAŹNIKIEM NA RAZIE.
Czy Twoje ostatnie jeżdżenie było fest mokre albo błotne? Myłeś moto po jeżdżeniu?
Rmki mają niestety dość awaryjny zapłon. I od tego bym zaczął. Tzn od sprawdzenia zapłonu.
A jeśli to są Twoje początki z moto to świeca będzie czarna, bo nie odkręcasz gazu jak należy. Tyle że ta "czarność" może różnie wyglądać.
TO już nie skrzynie tylko zapłon?Rmki mają niestety dość awaryjny zapłon
Po czym wnosisz?
Moja nigdy nie miała problemów z zapłonem, kolegi też nie.
air box to ten "plastokowy pojemnik" na filtr powietrza ktory laczy sie z gaznikem wyciagnij go z ramy ladnie wyczysc, gaznik przeczysc, zobacz czy motor odpali na pycha, dobrze ustawiasz tlok podczas odpalania w gornej pozycji, nic niegrzebales przy magnecie etc??
komuch możesz mi wytłumaczyć, jak sprawdzić czy tłok jest dobrze ustawiony i ewentualnie jak go ustawić bo nigdy się tym nie bawiłem.
BartekJ jezeli chodzi o elektrykę to jak dokładnie ją całą sprawdzić? Na kierownicy mam taki przycisk tylko do gaszenia moto, może on się zacina albo coś nie styka z kabelkami od niego i przez to nie chce zapalić?
chodz o to , zeby przy odpalaniu ustawic tlok w gornej pozycji wzgledem glowicy, wyczujesz to noga, musisz sie nauczyc wyczuwac polozenie tloka, zobacz czy na pych odpali jezeli nie to znaczy ze problem twki w braku paliwa/zaplonie
sebek1516 pisze:TO już nie skrzynie tylko zapłon?Rmki mają niestety dość awaryjny zapłon
Po czym wnosisz?
Pozostaje Wam się tylko cieszyć i oby się nie zepsuło . Problem jest ze statorem. Przewijanie zadziała albo nie, albo na krótko. O skrzyni nie wypowiadam się bo zbyt wiele zależy od użytkowników i jej traktowania przez okres eksploatacji.
Co do sprawdzenia świecy po prostu ją wykręć, wsadź w fajkę i dotknij gwintem (obudową) świecy do masy i kopnij. Iskra ma się pojawić między elektrodami świecy. Dmuchnij przed wykręceniem sprężonym powietrzem w okolicach świecy żebyś jakiego syfu do cylindra przez otwór nie nasypał.
Nie zadziała jedna świeczka, spróbuj na innej. Musisz wiedzieć czy masz iskrę czy też nie.
Pozdrawiam.
