YZ 125 Problem OBRÓCONA TULEJA ???
Autor tematuBober
- Motocykl: Cr 250
Witam. Latałem ponad godzinę i wszystko było ok, nagle w trakcie jazdy odczułem spadek mocy i silnik zaczął dziwnie chodzić (nie ma tego charakterystycznego dzwonienia tylko pracuje jak jakaś WSK ) Gdy puszczam gaz moto od razu gaśnie, jak odkręcę manete do końca dłużej niż zwykle wkręca się na obroty a czasami się przydławia. Trudniej ja odpalić. Spadek mocy jest taki że jadąc na jedynce i dając gaz do końca koło nawet nie chce stracić przyczepności. Na tłoku jest zrobione 25mth. YZ jest na tulei. Ze świecą i iskrą jest wszystko ok. Zdjąłem dyfuzor żeby zobaczyć jak z tłokiem i jest ok, jednak coś mi tam nie pasuje, kanał wylotowy jest czymś częściowo zasłonięty. Na zdjęciach tłok jest w dolnym martwym punkcie (wiec go nie widać). I tu moje pytanie: Czy tak powinno być? I czy to może być przyczyną kłopotu? Yamaszka jest z 2002 roku. Z góry dzięki za odpowiedzi
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: YZ 125 Problem
No właśnie tak to wygląda. Matko... nigdy w życiu nie spojżę już na tuleję w crossieLanrets pisze:Wygląda tak jakby obróciła się tuleja ;o
Ściągaj górę silnika i obczajka.
Re: YZ 125 Problem
Zwykle nie piszę jak nie mam nic do powiedzenia, ale teraz napiszę.
O kurr.... Tuleja
O kurr.... Tuleja
- Motocykl: suzuki rm 250 K5
Re: YZ 125 Problem
no dokładnie tak to wyglada jak by sie obruciła nigdy nie widziałem takiego przypadku a powiedz gdzie tuleja była robiona ? pozdro
Re: YZ 125 Problem
Ale jak to? Tłok chodzi góra dół a ona się obkręciła o.O
Re: YZ 125 Problem
no troche nie mozliwe, sam jest ciekawy co tam sie tak na prawde stało i co było przyczyną, widziałem tuleje z zatartym tłokiem, ale zadna z tych tulei sie nawet minimetra nie przesuneła. Ściągaj cylinder i porób pare zdjęć.
A gdzie była tuleja robiona ?
Emil.
Emil.
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: YZ 125 Problem
No i mamy kolejny dowód na to jak nie warto montować tuleje do wyczynowego motoru ! Że się przekręciła to ja też nie słyszałem jeszcze <wow>
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: YZ 125 Problem
Moim zdaniem przyczyn może byc wiele,żle spasowana tulej z cylindrem podczas wciskana,a druga co za tym idzie przycierajacy tłok mógł obracac tuleje.Widocznie była żle spasowana za mała średnica tuleji oraz jej wysokośc.To tylko moja opinia.Zobaczysz dopiero jak rozbierzesz silnik.
Kolejną przyczyną mógł byc też za duży luz korbowodu na boki względem wału korbowego.Dziwne naprawde.
Mógł pęknąc też cylinder na styku z tuleją.
- Motocykl: WRE 125
Re: YZ 125 Problem
O wow - naprawde czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Mam prośbę jeśli już rozbierzesz silnik to zrób kilka fotek, bardzo ciekawi mnie jak to tam w środku wygląda (w takim stanie). Teraz pochwal się kto robił Ci tą tuleje ?? Ja na twoim miejscu złożyłbym reklamacje. O właśnie i tutaj skorzystam z okazji i zapytam: Czy np MOTOR-TECH Katowice udziela gwarancji na tuleje ?? jeśli tak to na jaki okres ??
- Motocykl: niebieski 125
Re: YZ 125 Problem OBRÓCONA TULEJA ???
tak jak czlowiek pije wode tak wyczyn pracuje na nicasylu tyle dobrego jest z robienia chaly
