Strona 2 z 3
Re: HONDA CRF250R 2004r. - Wałek wyrównoważający
: pn, 21 mar 2011, 23:50
autor: uza
A witam ponownie
Mam już łożyska okazało się że są pod nosem tzn 65km do Rzeszowa do Salonu Hondy. Igiełkowe 57zł kulkowe 33zł
: wt, 22 mar 2011, 06:21
autor: Lanrets
Proponuje wymienić również przeciwwwagę, sama wymiana łożysk nic nie da ponieważ przeciwwaga pełni role wewnętrznej bierzni dla łożyska rolkowego. I tam właśnie powstają te szumy.
: wt, 22 mar 2011, 14:48
autor: uza
Przeciwwage, tzn? Mozesz mi powiedziec ktory to jest element z tego rysunku:
http://s7d2.scene7.com/is/image/Motospo ... $oemlarge$
Chodzi o element nr 2? Czy chodzi o cały wałek nr 1?
: śr, 23 mar 2011, 07:01
autor: Lanrets
Chodzi o wałek nr 1
: pt, 25 mar 2011, 12:45
autor: mateuszvs
nie trzeba nic wymieniać jeśli wałek nie jest zużyty. Rzeczywiście powierzchnia wałka jest wewnętrzną bieżnia łożyska igiełkowego. Trzeba pomierzyć wałek i wtedy jest wszystko jasne.
: pt, 25 mar 2011, 21:35
autor: Lanrets
szumi=wyrobiony wałek , proponuje takze sprawdzic łożyska na wałku rozrządu bo tez lubią szumiec.
: sob, 26 mar 2011, 15:02
autor: uza
Witam ponownie
A więc wałek wyciągnięty i już wszystko wiadomo wałek jest wyrobiony od strony łożyska igiełkowego, niewiele ale pod palcem czuć a nawet widać co prawda na połowie objętości wałka. Na dodatek wałek był źle włożony (nie moja robota) bo wszystkie 4 znaczniki (kropeczki) nie były w jednej lini.
Teraz pytanie czy wałek można zregenerować (mam koło siebie firmę która się zajmuje regeneracją wałów wałków itp), kupić używkę w dobrym stanie czy kupić nowy. Ceny:
-nówka ok 600-700zł
-używka ok 200zł
-regeneracja 100zł
: ndz, 27 mar 2011, 19:37
Wałki rozrządu się regeneruje (chromuje) i jeżdżą później długo, jeśli robota jest dobrze wykonana.
Łożyska wałka wyrównoważającego nie są jakoś silnie obciążone, wiec można się skusić na regenerację.
: pn, 28 mar 2011, 11:03
autor: uza
Wałek zawieziony do regeneracji koszt 50zł, będzie nabita wprasowana tuleja na gorąco i następnie na tej tulei będzie zrobiony oryginalny wymiar.
Fachowiec mówił że robili już kilkanaście takich wałków i jeszcze nie było zwrotu. Także myślę że będzie dobrze
: ndz, 10 kwie 2011, 23:12
autor: uza
Witam po dosc dglugiej przerwie (urlop po za granica) wałek zrobiony lozyska wymienione, wszytsko zlozone jak nalezy, przestalo szumiec silniczek pracuje ładnie, cała operacja przeszła bez wiekszych problemow
: ndz, 1 mar 2015, 22:29
autor: bodziokardasz
Witam, może ktoś polecić sprawdzone miejsce gdzie można właśnie zregenerować taki wałek? Mam identyczny problem, wyrobiona bieżnia łożyska igiełkowego.
: pn, 2 mar 2015, 21:45
autor: plazgut
A nie lepiej będzie kupić dobrą używkę? Na szybko znalazłem takie ogłoszenie:
http://olx.pl/oferta/walek-balansowy-ho ... 877d0d664a
