HONDA CRF250R 2004r. - Wałek wyrównoważający  [ROZWIĄZANY]
uza
Re: HONDA CRF250R 2004r. - Wałek wyrównoważający
Post autor: uza » pn, 21 mar 2011, 23:50
A witam ponownie
Mam już łożyska okazało się że są pod nosem tzn 65km do Rzeszowa do Salonu Hondy. Igiełkowe 57zł kulkowe 33zł
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » wt, 22 mar 2011, 06:21
Proponuje wymienić również przeciwwwagę, sama wymiana łożysk nic nie da ponieważ przeciwwaga pełni role wewnętrznej bierzni dla łożyska rolkowego. I tam właśnie powstają te szumy.
uza
Post autor: uza » wt, 22 mar 2011, 14:48
Przeciwwage, tzn? Mozesz mi powiedziec ktory to jest element z tego rysunku:
http://s7d2.scene7.com/is/image/Motospo ... $oemlarge$
Chodzi o element nr 2? Czy chodzi o cały wałek nr 1?
Lanrets
Post autor: Lanrets » śr, 23 mar 2011, 07:01
Chodzi o wałek nr 1
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » pt, 25 mar 2011, 12:45
nie trzeba nic wymieniać jeśli wałek nie jest zużyty. Rzeczywiście powierzchnia wałka jest wewnętrzną bieżnia łożyska igiełkowego. Trzeba pomierzyć wałek i wtedy jest wszystko jasne.
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
Lanrets
Post autor: Lanrets » pt, 25 mar 2011, 21:35
szumi=wyrobiony wałek , proponuje takze sprawdzic łożyska na wałku rozrządu bo tez lubią szumiec.
uza
Post autor: uza » sob, 26 mar 2011, 15:02
Witam ponownie
A więc wałek wyciągnięty i już wszystko wiadomo wałek jest wyrobiony od strony łożyska igiełkowego, niewiele ale pod palcem czuć a nawet widać co prawda na połowie objętości wałka. Na dodatek wałek był źle włożony (nie moja robota) bo wszystkie 4 znaczniki (kropeczki) nie były w jednej lini.
Teraz pytanie czy wałek można zregenerować (mam koło siebie firmę która się zajmuje regeneracją wałów wałków itp), kupić używkę w dobrym stanie czy kupić nowy. Ceny:
-nówka ok 600-700zł
-używka ok 200zł
-regeneracja 100zł
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » ndz, 27 mar 2011, 19:37
Wałki rozrządu się regeneruje (chromuje) i jeżdżą później długo, jeśli robota jest dobrze wykonana.
Łożyska wałka wyrównoważającego nie są jakoś silnie obciążone, wiec można się skusić na regenerację.
uza
Post autor: uza » pn, 28 mar 2011, 11:03
Wałek zawieziony do regeneracji koszt 50zł, będzie nabita wprasowana tuleja na gorąco i następnie na tej tulei będzie zrobiony oryginalny wymiar.
Fachowiec mówił że robili już kilkanaście takich wałków i jeszcze nie było zwrotu. Także myślę że będzie dobrze
uza
Post autor: uza » ndz, 10 kwie 2011, 23:12
Witam po dosc dglugiej przerwie (urlop po za granica) wałek zrobiony lozyska wymienione, wszytsko zlozone jak nalezy, przestalo szumiec silniczek pracuje ładnie, cała operacja przeszła bez wiekszych problemow
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Post autor: bodziokardasz » ndz, 1 mar 2015, 22:29
Witam, może ktoś polecić sprawdzone miejsce gdzie można właśnie zregenerować taki wałek? Mam identyczny problem, wyrobiona bieżnia łożyska igiełkowego.
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Post autor: plazgut » pn, 2 mar 2015, 21:45
A nie lepiej będzie kupić dobrą używkę? Na szybko znalazłem takie ogłoszenie: http://olx.pl/oferta/walek-balansowy-ho ... 877d0d664a
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Zablokowany
