KTM SX 250 NA WOLNYCH OBROTACH CHODZI NIE RÓWNO
Autor tematuKXF Mx :)
- Motocykl: Kawasaki kxf 250
witam mam problem z wolnymi obrotami w ktm i nie reaguje na ssanie porostu gdy włączy sie ssanie nic to nie daje obroty sa takie same.Czy ktoś wie co to może być ustawienie zaworów? czy coś innego.....Pozdrawiam
Re: KTM SX 250 NA WOLNYCH OBROTACH CHODZI NIE RÓWNO
KTM SX 250
Jesteś polakiem? Umiesz posługiwać się polskim językiem?Czy ktoś wie co to może być ustawienie zaworów?
O jakich zaworach piszesz?
Drogi człowieku Majster128 a czy potrafisz rozpoznać ktm sx 250 a ktm SXF ? wiadomo ze ktm SX 250 to 2t i są tam zawory wydechowe:) myslałem ze to bedzie proste do rozpoznania....Pozdrawiam
Potrafię. Widzisz jak chcesz to możesz.
W 2T żadnych zaworów się nie reguluje. Od montażu zostają w swojej pozycji. Przeczyść gaźnik.
Jest to moto kupla dlatego się pytam takie coś stało sie mu po remoncie a gażnik czyścił i niestety nic to nie dało:(
Remont przeprowadzał mechanik, czy jakiś hobbysta?
Czy gaźnik był wyregulowany poprawnie i poziom paliwa w gaźniku ma poprawny stan ?
Mechanik, czy to może być np.od tuleji bo miał wstawianą nową w cylindrze dodam tylko że moto pali od kopa i na wyższych obrotach chodzi bez zarzutu no i jest dziwne to że moto po włączeniu ssania powinno miec wyższe obroty a nie reaguje na ssanie i niemożna podwyższyc obrotów.
Gdy włączysz ssanie na zimnym silniku, to obroty powinny wzrosnąć. Na gorącym zaś powinny się obniżyć.
Jeśli silnik pracuje bez problemów i oporów przy wyższym zakresie obrotów, to znaczy, że luz miedzy tłokiem a cylindrem nie jest za mały (czyt. tłok się nie zaciera).
Jeśli luz jest zbyt duży to może wystąpić problem z odpaleniem i działaniem na wolnych obrotach.
Sprawdził bym na waszym miejscu ustawienie zapłonu (jeśli jest regulowany), gdyż jeśli będzie za bardzo przyśpieszony mogą wystąpić takie problemy na niskich obrotach.
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
I tu się znowu mylisz drogi fachowcu!Właśnie w KTM-ie reguluje się zawór wydechowyhttp://www.forum.motox.com.pl/ ... cja+zaworuMajster128 pisze:Potrafię. Widzisz jak chcesz to możesz.
ps.Majster128 ty więcej pytasz niż zakładający tematy :axe:
Reguluje się go przy montażu lub po montażu. Zawór ten nie wymaga okresowej regulacji, a już na pewno nie ma to znaczenia podczas problemu z wolnymi obrotami.
Ps. Jeździłem długo i również rozbierałem KTM SX 250 więc znana mi jest budowa owego zaworu, oraz czynności regulacyjne.
Ma znaczenie!Jeśli jest ustawiony maxymalnie w dolnej pozycji, lub w maxymalnie górnej to mogą się dziać takie rzeczy.Pochodzi chwilkę i zgaśnie-sam nie wiem dlaczego, ale tak jest.Majster128 pisze: a już na pewno nie ma to znaczenia podczas problemu z wolnymi obrotami.
