łożysko kosza sprzegłowego
Autor tematudamianio
- Motocykl: LTZ400
Coś mi dzwoniło przy wciśnieciu sprzegła więc sciągnąłem dekiel i okazuje sie kosz sprzegłowy ma duzy luz na boki i góra-dół. Czy wymiana łożyska załatwi sprawę? Gdzie dostanę takie łożysko?
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: łożysko kosza sprzegłowego
Samo łożysko może nie rozwiązać sprawy. Często należy też wymienić tulejkę na której ono pracuje.
Łożysko to jest przeważnie bardzo nietypowe i tylko delaer, tak było w moim przypadku, także w suzi tyle że RMZ. Kosztowało równo 120zł.
- Motocykl: LTZ400
Podam wymiary to może ktoś pomoże.
29x34x27
W serwisie musze czekac 3 tygodnie.
Nie wytrzymam
29x34x27
Nie wytrzymam
Chyba żartujesz. Suzi-Moto Bielsko-Biała do 3 dni każdą część miałem. Zadzwoń tam.
- Motocykl: RM 250 '95
damianio pisze:Podam wymiary to może ktoś pomoże.
29x34x27
Nie wytrzymam
ktoś ci mocno nakłamał... 2-3 dni dostępnośc częsci.
jezeli to do motocykla z podpisu to łozysko 97zł - teraz niedostępne - okres oczekiwania nieznany a tyleja 143zł czas oczekiwania 2-3 dni.
- Motocykl: LTZ400
jezeli to do motocykla z podpisu to łozysko 97zł - teraz niedostępne - okres oczekiwania nieznany a tyleja 143zł czas oczekiwania 2-3 dni.[/quote]
to jak w końcu?? bo te zdania się wykluczają
- Podziękował: 3 razy
Kosz sprzęgłowy zewnętrzny ma prawo mieć luz na boki, moze się kołysać, ma równiez fabrycznie minimalny mikronowy luz góra dół .damianio pisze:Coś mi dzwoniło przy wciśnieciu sprzegła więc sciągnąłem dekiel i okazuje sie kosz sprzegłowy ma duzy luz na boki i góra-dół. Czy wymiana łożyska załatwi sprawę? Gdzie dostanę takie łożysko?
To kosz wewnętrzny nie moze mieć żadnego luzu.
Przede wszystkim to sprawdziłbym czy nie poluzowała sie nakrętka (nr 9) przykręcajaca kosz na wałku sprzęgłowym
łozysko (nr 3) musi mieć 2 bieżnie . wewnetrzną jest ta tulejka nr 2 na diagramie http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=2001 ale zewnetrzna bieżnią tego łozyska jest piasta kosza (nr1)wiec wymiana samego łozyska i tulejki nie rozwiazuje problemu .grayfox pisze:Samo łożysko może nie rozwiązać sprawy. Często należy też wymienić tulejkę na której ono pracuje.
według mnie wina lezy gdzie indziej.
Jeżeli kosz po wciśnieciu klamki sprzęgla podnosi sie albo chodzi góra-dół jak kto woli to winne jest przede wszystkim łożysko wałka sprzęgłowego lezące bezposrednio pod tym koszem nr 11 na diagramie http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=2001 . łozysko to często luzuje się w obudowie karteru a powodem szybkiego zuzycia łozysk skrzyni bywa też "częsta" wymiana oleju w skrzyni biegów
