Wymiana tarcz sprzeglowych - uzupelnienie tamatu .
Autor tematuwiktorekgre
- Motocykl: YamahaYZ 125 05,Aprilia RS 07
Na stronie pojawił się artykuł o wymianie tarcz sprzęgłowych . Jest bardzo przeszyjcie zrobiony ale chciałbym się upewnić w kilku kwestiach :
Posiadam Yamaha yz 125 2T
- Jakim olejem najlepiej nasączyć tarcze ? ( nie było dokładnie podane )
-Jakiej firmy polecacie tarcze , przekładki i sprężyny .
-Czy po odkręceniu kapy sprzęgła nie trzeba stosować uszczelki papierowej oraz silikonu ? ( na filmie tego nie ma )
-Czy w 2T olej który znajduje się w skrzyni ma dostęp także do sprzęgła?
-Czy sprzęgło trzeba zalać jakimś olejem czy wystarczy tylko nasmarować tarczki ?
Pozdrawiam,
Wiktor
Pozdrawiam,
Wiktor
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: Wymiana tarcz sprzeglowych - uzupelnienie tamatu .
- Ja używałem EBC są niezłewiktorekgre pisze:- Jakim olejem najlepiej nasączyć tarcze ? ( nie było dokładnie podane )
- Po odkręcenie "kapy" sprzęgła pokrywy nie ma silikonu ani uszczelki papierowej bo jest tam uszczelniacz gumowy który siedzi w rowku (rozbierzesz bd widział)
- Tak w 2T olej który pływa w skrzyni pływa też i w sprzęgle.
- SPRZEGŁO TRZEBA ZALAĆ OLEJEM a przed założeniem zostawic nowe tarcze rozłożone w misce z olejem (najlepiej na całą noc) bo gdy zamontujesz zalejesz i odpalisz to możesz je spalić ....
Pozdrawiam.
Ps. tarcze nasącz najlepiej tym którym bd zalewał.
ok , dzięki . Tylko nie rozumiem jak mam zalać sprzęgło ? A nie po prostu wlać olej do skrzyni ?
kup tarcze i na noc zostaw je w oleju w jakimś wiadereczku (pojemniku) I po 24h zamontować możesz , i po z amontowaniu zalej sprzęgło.
Tak to rozumiem ze mam je dać do oleju , tylko chodzi mi o to ze przez otwór którym zalewa się skrzynie zalewa się tez sprzęgło ?
Ale to to samo ...... co ty chcesz spustem wlewac ;> ?? Jest tylko jeden wlew od strony sprzęgła u góry i pod silnikiem spust oleju.
chyba że masz cos """""" TiuInGOwaNe""""""
Ok poprostu chcialem sie upewnic . Bardzo dziekuje Ci za pomoc , pozdrawiam.
Wybacz mi moj ostatni post , gdy go czytam to wyglada jak bym napisał go by Ci dogryźć.
Dzialaj , naprawiaj i dawaj znać jak Ci poszło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
