podejrzany luz na łożysku wału CR 250 i kilka pytań
- Motocykl: RM 250 '95
Re: podejrzany luz na łożysku wału CR 250 i kilka pytań
ściągnij sobie serwisówkę i zobacz co zaleca fabryka. do cr250 2002-03 honda zaleca 10w-40 - przynajmniej w tej serwisówce która mam ja... ale jezeli "polecają " ci 80W to lej 80W... pewnie oni wiedza lepiej.Bostorn pisze:Reniek pisze:Kolego spaw wygląda solidnie ale po reszcie zdjeć czego chcesz sie dowiedzieć ??Kolor felg ?? BArdzo nie wyraźne zdjęcia.
Odpal przejedź sie niech sie nagrzeje olej i wtedy próbuj bez sprzęgła ,jak będzie stał w miejscu to nigdy tego nie sprawdzisz , skrzynia musi się kręcić by automat zadziałał .
niedawno pisałeś że są malowane sprejem, zdjęcia są jakie są, niestety telefonem nic wielkiego nie zrobię, piasta jest markowa, nie jest żadnym sprejem malowana, felgi? nie wyglądają również na sprej, sprawdzałem
zawias, przednia laga pokazane są śruby górnej regulacji i widac na 1 z nich to zaklejenie o którym mówiłem i pytalem sie dokladnie czy lepiej to wymienic czy po prostu zrobic
co do oleju
http://allegro.pl/shell-advance-gear-ep ... 75882.html
taki olej mi zaproponowano, będzie to moj 1 olej o tej gęstości, wcześniej miałem i motula i shella , jednak jeżeli te 80w sie nie nada to wymienie na motula
masz tu dokladnie opisane co i jak http://www.3fun.pl/forum/viewtopic.php?t=448
ciekaw jestem kiedy zaczniesz pisac o problemach ze sklejonym sprzegłem np...
pozdrawiam
Autor tematuBostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
potestuję zobaczę, a jak będą problemy to po prostu wywalę i naleję inny
10w40 jest polecany do większosci skrzyn, taki uniwersalny olej
jeżeli masz manuala po USA to z chęcią przygarną bym ją, ja posiadam tylko po hiszpańsku
Bostorn@o2.pl
Bostorn@o2.pl
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
