HONDA CR 250 PROBLEM Z ODPALANIEM NA MROZIE
Autor tematukubantol
Witam,mam problem ze swoja honda mianowicie nie chce odpalic kopie i kopie i dup..Teorytycznie gaznik wyczyszczony swieca nowa ngk br8eg iskra jest ok.Jeszcze jedno czy zawor wydechowy powinien sie otwierac jak kopie kopka i zamykac jak tlok jest w gornym polozeniu?? dodam ze jak bylo cieplo na+ to od 1go kopa palila.
Re: HONDA CR 250 PROBLEM Z ODPALANIEM NA MROZIE
Zawór zaczyna otwierać się wówczas gdy silnik osiągnie odpowiednie obroty. Twój problem nie jest do końca problemem, gdyż świadczy on, że gaźnik został wyregulowany dla temperatur letnich. W zimie aby silnik działał dobrze musisz przeprowadzić regulację gaźnika.
Najlepiej poczekać do wiosny i cieszyć się jazdą w dodatnich temperaturach.
Dzieki za odpowiedz tak zrobie jak mowisz nie mam cisnienia az takiego zeby smigac teraz.
- Motocykl: cyryfy
to normalne,zeby uniknąc takiego problemu powinienes zmienic dysze głowna i dac swiece o wiekszej cieplocie.
Serwisówka nie przewiduje zmiany świecy w zależności do temperatury powietrza i wysokości n.p.m.Kre_K pisze:to normalne,zeby uniknąc takiego problemu powinienes zmienic dysze głowna i dac swiece o wiekszej cieplocie.
Dokładne informacje znajdują się w DTR motocykla.
Przy zmianie temperatury powietrza w jakim pracuje silnika, należy poddać gaźnik następującym modyfikacją:
- zmiany położenia zabezpieczenia "Clip" na iglicy,
- zmiany średnicy dyszy głównej "Main Jet",
- zmiany średnicy dyszy wolnych obrotów "Slow Jet",
- zmiany położenia śruby regulującej ilość powietrza dostającego się do dyszy wolnych obrotów,
- zmiany położenia śruby regulującej wysokość początkową przepustnicy,
- zmiany iglicy.
Moja nie przewiduje. Ale widzę, że tutaj należy wziąć poprawkę. Mówię o serwisówce Hondy CR 250R z 2004 roku.
