Honda Cr 250 problem z cieknacą szpilką w glowicy
Autor tematukubantol
Witam jak w tytule mam problem z honda moja przez jedna szpilke cieknie mi ewidentnie paliwko widac to gołym okiem jak jest odpalony.
Co mam zrobic czy jak glowice i szpilke posmaruje silikonem silnikowym da to cos ?? Prosze o Pomoc
- Motocykl: CR 250R
Re: Honda Cr 250 problem z cieknacą szpilką w glowicy
Raczej nie da to już tobie nic....(Paliwo? a nie płyn chłodniczy?)
Lepiej to rozebrać i zrobić tak jak powinno być , i jednocześnie złożyć na nowych uszczelkach .
Ale przed składaniem sprawdź gładź głowicy.....(może trza będzie splanować delikatnie ).
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: Honda XR 600
Jeżeli chodzi o płyn chłodzący i cieknie ci tylko ze szpilki a nie do o koła głowicy czy tam punktowo to uszczelka dobra tylko pościł o ring,najlepiej nowa uszczelka + chyba tam są 2 o ringi o ile się nie mylę.Owszem możesz na to smarknąć silikonu tylko nie za dużo abyś nie pozatykał kanałów silikonem.
Dzieki za odpowiedzi głowica zdjeta i 2szpilki byly poluzowane dokrecilem uszczelke lekko posmarowałem silikonem i zobaczymy co bd z tego narazie czekam az wyschnie silikon zaleje go płynem i zobaczymy co bd z tego.A uszczelki sa nowe była robiona kapitalka.
- Motocykl: YZ 125
Żadnego sylikonu nie dawaj. Gład cylindra i glowicy przetrzyj papierem sciernym wodnym 600 , potem złóż wszystko na nowych oringach.
- Motocykl: CR 250R
Zapomniałeś kolego dodać żeby tą operację zrobić najlepiej na szybie (w domowych warunkach).glazerek111 pisze:Żadnego sylikonu nie dawaj. Gład cylindra i glowicy przetrzyj papierem sciernym wodnym 600 , potem złóż wszystko na nowych oringach.
Bo inaczej bardziej zepsuje niż naprawi...(ale lepiej to zostawić jakiemuś tokarzowi który posiada w warsztacie frezarkę ) .
Chyba żadna Honda cr nie ma ringów w głowicy....Wiem że Suzuki RM na pewno ma,ale nie wiem czy cr.Ale mogę się mylić.
Pozdrawiam.....
- Motocykl: YZ 125
Nie istotne czy uszczelka czy oringi chodzilo mi głównie o to aby usunąć wszystkie nierówności z gładzi cylindra bądź głowicy.WFM-SHL-WSK pisze:Zapomniałeś kolego dodać żeby tą operację zrobić najlepiej na szybie (w domowych warunkach).glazerek111 pisze:Żadnego sylikonu nie dawaj. Gład cylindra i glowicy przetrzyj papierem sciernym wodnym 600 , potem złóż wszystko na nowych oringach.
Pozdrawiam.....
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
Jedynie co mogę polecić, to oczywiście nowe uszczelki, fabryka nie składa silnika na sylikonie wiec znaczy to ze uszczelki wystarcza ;D
Ale oczyścicie resztki starej uszczelki muszą zostać usunięte..
Pozdr
Pozdr
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
- Motocykl: cyryfy
jestes tego pewien w 100%?
