Wał korbowy w suzuki rm 125
kuba717
Post autor: kuba717 » pt, 11 lut 2011, 12:52
Mam problem ponieważ, po wymianie korbowodu, łożysk na wale oraz uszczelniaczy i skręceniu polówek karteru wał bardzo ciężko się obraca. Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne gdyż przed wymiana tych części chodził bardzo luźno.
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Re: Wał korbowy w suzuki rm 125
Post autor: ForestRider » pt, 11 lut 2011, 18:38
Jakiej firmy założyłeś łożyska i korbowód i ważne u kogo go wkuwałeś? Rozbierz te połówki i pooglądaj dokładnie czy w którymś miejscu trze. Pozdrawiam
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » pt, 11 lut 2011, 18:54
Może źle się ułożył wał? Miałem tak kiedyś w DT, popukałem młotkiem przez drewienko w wał i od razu było ok.
Wał musi się swobodnie kręcić bez wyczuwalnych oporów.
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Post autor: ja23 » pt, 11 lut 2011, 18:55
Przede wszystkim sprawdź czy masz odpowiednie łożyska,znam przypadek pewnego pseudo mechanika który robił remont w rm 250 i kupił nie takie łożyska,wewnętrzna bieżnia łożyska była mniejsza niż powinna być i wał nie wchodził do końca,koleś to skręcił na chama i też były takie objawy że ciężko się wał obracał.
weteran
Post autor: weteran » pt, 11 lut 2011, 20:24
kuba717 pisze:Witam
Przyjmując, że wał został prawidłowo złożony przez osobę go składającą to, że teraz obraca się nieswobodnie to wina leży raczej po twojej stronie. Jak znam życie, a przede wszystkim doświadczenie młodych mechaników to domyślam się jak składają silnik. Wał najlepiej powinien zostać wciągnięty do karterów, a jak jest to chyba wszyscy wiedzą. Najpierw zostaje wbity w jedną polówkę karteru, potem różnymi sposobami zostaje połączony drugi karter z pierwszym i tu właśnie najczęściej występuje problem. Wał jest wciśnięty w pierwszą połówkę karteru i dlatego z trudem się obraca. Należy teraz przesunąć go na środek karterów tylko nie pukaj w półoś wału, bo jeśli go już nie skrzywiłeś (rozcentrowałeś) to jest duże prawdopodobieństwo, że to uczynisz.
jac
Post autor: jac » pt, 11 lut 2011, 23:55
I tak jak (weteran)powiedział wina jest raczej po stronie ;składacza;wiec zakładając że łozyska są dobre,wał złożony odpowiednio,łożyska są osadzone poprawnie a wał nie był wciągany lub wkładany na tzw.ciepło-zimno,tylko sciągane to wszystko było śrubami karterówto jest taka możliwośc że łożyska są naprężone z powodu takiego że bieżnia wewnętrzna nie miała możliwości dojść(wsunąć sie na czop wału) idealnie o jakieś setne części milimetra i bieżnie są naprężone względem siebie
Jedyny rozsądny ruch to jakby ulżyć łożysku delikatnie pukając w wewnętżną bieżnie przez rurke,dobrze jes nagrzać łożysko ja robiłem to opalarką.oczywiście zymering precz i trzeba to zrobić od tej strony która była montowana jako druga
to tyle
mam nadzieje ze to to i ze pomoże
a następnym razem daj to dla kogoś kto ma wiedze i narzędzia
albo pięc razy youtube narzedzia z ebaya i do dzieła
powodzenia
