KTM 525 sx2003r jakiej firmy zastosowac tłok na nowym nicasi
pajda77
Motocykl: KTM 525SX
Post autor: pajda77 » pn, 10 sty 2011, 08:01
Prosze o pomoc w dobranju firmy tłoka.Mam nowy nicasil w cylindrze i chciałbym dac nowy tłok ale słyszałem różne opinie na temat producentów (firm)tłoków.Prosze o pomoc w tej kwestii.
Ja sobie myśle ze tłok firmy wossner kuty powlekany teflonem bedzie git.Ale niewiem czy to aby dobry wybór.
Re: KTM 525 sx2003r jakiej firmy zastosowac tłok na nowym nicasi
Post autor: Majster128 » pn, 10 sty 2011, 09:03
Na pierwszy rzut radzę włożyć tłok lany.
Potrzebuje mniej luzu niż kuty, więc zostanie Ci więcej nowej powłoki nicasilu.
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » pn, 17 sty 2011, 21:38
Możesz śmiało wrzucić Wossnera! Tylko jak będziesz go montował to sprawdź po numerach części w kartoniku czy pierścienie są od tego samego kompletu, czy tłok po zamontowaniu wacha się swobodnie i ogólnie czy nie ma żadnych wad. Bo spotkałem się 2 - 3 razy w podobnym problemem w Wossnerze. Poza tym zawsze latał bezproblemowo ; )
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » pn, 17 sty 2011, 23:04
fabryczne pasowanie wossnera na selekcji a to 0,06 czyli nowminal to 94,94 natomiast vertex jest pasowany na 0,07 i jego selekcja A nosi rozmiar 94,93
jesli chodzi o to jaki tlok zastosowac .... najtrwalsze w ktmie sa tloki oryginalne elko mahle
i vertex i wossner sa dokladnie takiej samej jakosci i stosowac ten ktory lepiej pasuje
czesto po nicasilowaniu cylinder wychodzi np na 95,01 i wtedy stosujemy od razu selekcje B
na przykladzie kilkudziesieci lub nawet kilkuset motocykli w ktorych stosowalem vertexa i wossnera powiem jedno!!!!!!
nie odwazylbym sie stwierdzic ktory z nich jest LEPSZY
jednak.... MOIM skromnym zdaniem wossner lepiej znosi zeliwo (stad chociazby Wossnerowskie nadwymiary na szlify do motocykli w ktorych producent nie przewiduje stosowania tuleji zeliwnej i wypuszcza fabrycznie tylko rozmiary tlokow pod nicasil
Vertex baaaaaardzo dobre tloki do 2T oraz do wszystkiego co ma nicasil uwazam ze slabiej znosi zeliwo szczegolnie w 4T
jedne i drugie sa to tloki najwyzszej jakosci i napewno wiodace na rynku prym
pajda77
Motocykl: KTM 525SX
Post autor: pajda77 » wt, 18 sty 2011, 08:08
Dzwoniłem do tych kolesi co mi nicasil robią z pytaniem na jakiej selekcji będzie cylinder. Oni mi odpowiedzieli ze A i ze dopasują mi tłok pod ten zestaw.Tylko powstało mi pytanie jak sprawdzić ze ten tłok dobrze jest dopasowany do cylindra .Oczytałem sie manuala i zgupiałem.Kolega wyzej pisze o pasowaniu 0,06 wossnera -czyli katalog musi pujsc w ruch.A co do pierscieni stego co pamiętam ,sciągało sie pierscien wsadzało sie w cylinder w miejscu pracy tłoka i mierzyło sie szczeline.Myślałem ze to odrazu w zestawie będą odpowiednie pierscienie i ze niebęde ich musiał wymiarowac.Napiszcie mi drodzy koledzy jak to po fachowemu szybko i sprawnie sprawdza sie te detale.
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Post autor: Joker » wt, 18 sty 2011, 09:04
zielorz pisze:Możesz śmiało wrzucić Wossnera! Tylko jak będziesz go montował to sprawdź po numerach części w kartoniku czy pierścienie są od tego samego kompletu, czy tłok po zamontowaniu wacha się swobodnie i ogólnie czy nie ma żadnych wad. Bo spotkałem się 2 - 3 razy w podobnym problemem w Wossnerze. Poza tym zawsze latał bezproblemowo ; )
Ja naj prawdopodobniej też kupiłem wadliwego wossnera, spasowany na 0.05 w yzf250. A ja osobiście sie raz spotkałem z wadliwym wossnerem w KTM 250 brała olej po założeniu nowego tłoka. Po zmienie na inny przestała spalać, dodam ze rozmiar był taki sam.
Emil.
