Prośba o ocenę cylindra - Suzuki RM 125.
Re: Prośba o ocenę cylindra - Suzuki RM 125.
Post autor: Majster128 » sob, 5 lut 2011, 00:17
dzielus nie wiem w czym masz problem. Przecież spokojnie możesz włożyć niższe selekcje.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » sob, 5 lut 2011, 01:04
to Ty chcesz 125 na dwie setki pasowac? :rolleyes:
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » sob, 5 lut 2011, 08:34
no to przy pasowaniu 0,05 skoro sel D wynosi 53,98 to śmiało możesz wsadzić sel C która będzie wynosić 53.97 i przy największym wymiarze twojego cylindra będzie pasowana na 0.05:) pozdrawiam
Honda CR 125 2004''
dzielus
Post autor: dzielus » sob, 5 lut 2011, 17:04
Mam plan aby dać do honowania żeby zjechać tę jedną setkę żeby było koło idealne i wsadzić selekcję C, tylko czy jest sens honować 0.01 mm ?
Damian
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: ForestRider » sob, 5 lut 2011, 18:32
dzielus pisze:Mam plan aby dać do honowania żeby zjechać tę jedną setkę żeby było koło idealne i wsadzić selekcję C, tylko czy jest sens honować 0.01 mm ?
Damian
Nie ma sensu! zakładaj tłok sel. C i upalaj Rm'e dalej. Pozdrawiam
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
dzielus
Post autor: dzielus » pn, 7 lut 2011, 09:52
No i jest mały problem - nikt nie podejmie się zdjęcia 0.01mm nicasilu po bokach bo jest za mało materiału. Macie jakiś plan czym potraktować cylinder ? Może czymś go "pogłaskać" w celu wygładzenia ? Pytam bo są lekko widoczne ślady po tłoku na tym zdjęciu http://img683.imageshack.us/i/dsc00957lx.jpg/
Z góry dziękuję za pomoc !
Damian
Post autor: Majster128 » pt, 11 lut 2011, 09:46
W tym przypadku obszar poniżej pola pracy pierścienia uszczelniającego jest bez znaczenia. Zakładaj zestaw i jeździj.
